Bonjour à tous, Le soleil n’est pas de rigueur en ce moment, profitons en pour peaufiner notre Jeedom. Pour ceux qui comme moi pilotent leur volets radio avec Jeedom, mais aussi pour tous les autres, il y a une petite astuce intéressante à connaitre sur le paramétrage des volets, en effet il existe une possibilité de définir une position intermédiaire des volets, ce qui permettra par exemple de définir la position dans laquelle on souhaite placer les volets en cas de fort ensoleillement. Il n’y aura plus qu’a appeler cette position avec un scénario en fonction de l’ensoleillement, ou a appuyer simultanément et indifféremment sur monter et arrêt ou descendre et arrêt ( le code envoyé par la télécommande semble unique que l’on utilise la montée ou la descente. Voici la méthode:
A partir de la position volet ouvert:
1- appuyer simultanément sur le bouton descente et arrêt de la télécommande du volet sélectionné et relâcher les boutons
2- appuyer sur le bouton stop lorsque le volet a atteint la position voulue.
3- appuyer 5 secondes simultanément sur les boutons monter et descendre, le volet fait un mouvement pour signaler que la position est enregistrée.
Tester le bon enregistrement en remontant le volet normalement, ensuite appuyez sur descente et arrêt simultanément brièvement, le volet doit descendre à la position précédemment enregistré.
On peut toujours utiliser cette Cde manuellement, et surtout l’utiliser dans un scénario en utilisant la commande avec le code adapté, dans ce cas malheureusement il faudra récupérer le code qui correspond à l’appui simultané des 2 boutons, il est différent des 2 codes utilisés séparément. Si quelqu’un à le matériel pour relever le nouveau code généré, n’hésitez pas à le partager, cela peu servir à comprendre de quel code il s’agit.
Notes:
- certains modèles de volets radio n’ont pas cette possibilité, ça marche bien aussi avec des visio solaires
- si on est parti avec un volet fermé au départ, on peut faire la même chose avec appuie sur ouverture et arrêt ou sur fermeture et arrêt .
