Voilà les tests de ce jours :
Volet totalement ouvert :
Fermeture totale du volet :
Le logs correspondant :
[2022-08-15 11:27:15]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:27:33]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Position] avec les paramètres {"slider":"0","user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:27:57]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:28:03]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:30:35]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:30:51]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:30:52]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 60
[2022-08-15 11:31:08]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:31:54]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 11:31:55]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 100
[2022-08-15 11:32:13]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:33:08]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 11:33:08]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 0
[2022-08-15 11:34:51]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:35:36]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 11:35:38]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 100
[2022-08-15 11:39:23]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:40:11]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 11:40:12]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 0
Réouverture totale du volet :
Remarque : le volet s’ouvre totalement puis 3 à 4 seconde après l’ouverture totale le volet descend de quelques centimètres puis se remet en position d’ouverture totale (sans doute la commande stop utilisée = identifier).
[2022-08-15 11:43:02]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:43:44]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 11:43:45]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 100
Utilisation du bouton stop :
Action : Down puis au bout de ~12 secondes Stop
Le volet est ouvert de moitié et le retour d’état semble cohérent :
[2022-08-15 11:51:06]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:51:23]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:51:24]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 55
Remontée Totale
Remarque (le volet après être remonté totalement redescend de qques cm (même remarque que précédement ==> utilisation de la commande identifiée pour stopper le volet).
[2022-08-15 11:55:09]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:55:51]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 11:55:51]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 100
[2022-08-15 11:56:20]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:56:47]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:56:48]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 29
[2022-08-15 11:57:20]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:58:02]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 11:58:02]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 100
[2022-08-15 11:58:38]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up] avec les paramètres {"user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 11:59:20]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
Test bouton proportionnel :
Position du bouton 50%
Le volet descend à une position qui semble cohérente, le visuel est mis à jour
[2022-08-15 12:03:41]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Position] avec les paramètres {"slider":"50","user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 12:03:42]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down]
[2022-08-15 12:04:02]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 12:04:03]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 49
[2022-08-15 12:05:22]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Position] avec les paramètres {"slider":"26","user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 12:05:22]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down]
[2022-08-15 12:05:32]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 12:05:32]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 24
[2022-08-15 12:05:46]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Position] avec les paramètres {"slider":"3","user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 12:05:46]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down]
[2022-08-15 12:05:55]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 12:05:56]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 1
[2022-08-15 12:06:11]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Position] avec les paramètres {"slider":"0","user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 12:06:12]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Down]
[2022-08-15 12:07:01]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 12:07:02]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 0
[2022-08-15 12:07:33]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Position] avec les paramètres {"slider":"73","user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 12:07:34]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up]
[2022-08-15 12:08:03]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 12:08:04]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 75
[2022-08-15 12:10:35]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Position] avec les paramètres {"slider":"100","user_login":"Dannio","user_id":"3"}
[2022-08-15 12:10:35]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Up]
[2022-08-15 12:11:17]INFO: Exécution de la commande [Salon][Voletprop][Stop]
[2022-08-15 12:11:19]INFO: Evènement sur la commande [Salon][Voletprop][Hauteur] valeur : 100
En conclusion les résultats sont maintenant presques convenables.
Il faut jouer sur les temps de courses pour obtenir des ratio convenables, j’ai l’impression que la vitesse des volet n’est pas linéaire ni très reproductible … si l’on rajoute à ces facteurs l’utilisation de la commande identifier pour stopper le volet (cette dernière stop le volet puis le fait décembre de qques cm puis le fait remonter sans revenir à la postion d’arret initiale) l’indication des temps de course réels ne sembles pas pertinents
