J’ai récemment installé jeedom sur un rasberry, j’ai fabriqué un RFlink qu me permet de récupérer diverses informations sondes de température, anémomètre,pluviométre.
Par contre je rencontre des problèmes pour appairer mes volets Somfy :
Je suis la procédure suivante :
Mode inclusion je retrouve ma télécommande sous l’ID 24df27
J’appuie sur le bouton appairage de ma télécommande petit mouvement du volet
Dans le plugin RFlink je lance la commande en remplacant 24df27 par 24df28 pour ne pas perturber
10;RTS;24df28;0412;1;PAIR;10
Pas de mouvement du volet et quand je lance un
10;RTSSHOW ET VOICI LES LOGS
[2020-10-16 19:27:36][INFO] : 11;10;RTSSHOW
[2020-10-16 19:27:37][DEBUG] : Trame non utilisable RTS Record: 0 Address: 24DF27 RC: 057F
[2020-10-16 19:27:37][DEBUG] : Trame non utilisable RTS Record: 1 Address: 000000 RC: 0000
[2020-10-16 19:27:37][DEBUG] : Trame non utilisable RTS Record: 2 Address: 000000 RC: 0000
[2020-10-16 19:27:37][DEBUG] : Trame non utilisable RTS Record: 3 Address: 000000 RC: 0000
Désolé mauvaise manip voici la fin de mon post :
La télécommande apparait bien sous son id initiale mais pas 24df28 donc la commande que j’ai envoyé n’a servi à rien.
De plus dés que je fais fonctionner une télécommande elle s’ajoute à la liste par contre avec toujours le message Trame non utilisable?? Est ce le probléme
Merci pour votre aide
Sais tu que le rts et les autres dispositifs 433 n’ont pas la même frequence?
Bonjour;
Effectivement je sais qu’il existe des differences mais à partir du moment où le RFLink « voyait » quand j’utilisais ma télécommande je pensais que c’était OK
[2020-10-17 09:58:00][DEBUG] : Trame non utilisable 20;46;Debug;RTS P1;a74d02ec12df27;
Certes trame non utilisable
sinon voici le matériel que j’ai acheté :
Module sans Fil de récepteur de RXB6 433Mhz Superheterodyne pour Arduino/Arm/AVR
emetteur
HALJIA 433 MHz émetteur RF module récepteur sans fil Lien Ensemble de kit Compatible avec Arduino Raspberry Pi
J’ai contrôlé ma passerelle avec le logiciel RFLink loader et je vois bien ma télécommande
20;06;Debug;RTS P1;ac4a02f112df27;
20;07;RTS;ID=12df27;SWITCH=01;CMD=DOWN;
20;08;Debug;RTS P1;ad1d02f212df27;
20;09;RTS;ID=12df27;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;0A;Debug;RTS P1;ae2c02f312df27;
20;0B;RTS;ID=12df27;SWITCH=01;CMD=UP;
Donc je suppose que la passerelle n’est pas en cause??
avez vous trouvé une solution pour votre problème d apparaige RFLINK
Bonjour Yohann,
En fait Somfy utilise une fréquence trés spécifique différente, ça se joue à la vergule malgré tous mes infos au final j’ai suivi ce tuto et ça marche impec depuis 1 an.
Le tuto qui m’a aidé à le construire :
J’ai réussi à piloter mes volets ensuite,
Petite astuce lorsque tu va créer tes scénarios ne pas lancer les mouvements l’un à la suite de l’autre il faut mettre une pause de 2s entre chaque envoi sinon il y a embouteillage dans l’arduino et des infos se perdent.
Bon courage.
Entendu merci, domoticz a l’air plus complet par rapport au controle RFlink.
ce n’est peut être pas tout a fait le même soucis que toi; moi lorsque j’ajoute un module je n’ai qu’une commande info qui apparait alors que normalement il doit apparaitre une commande Pair qui permet d’appairer. Ca te parle elle apparaît chez toi ? (peut être que ca fait un peu loin si ca fait un an que tu n’es plus dessus …)
bonjour,
Il serait donc bien d’ouvrir ton propre sujet
pour mémoire community c’est un sujet une question des réponses et une solution.
bonne journée
compris, j’ai ouvert mon propre sujet mais a défaut de réponse je grapille quelques pistes a gauche a droite avec des personnes qui ont eu également des difficultés avec ce plugin. On ne sait jamais…
