je n’arrive pas à inclure mon nouveau volet roulant SOMFY.
Je possède JEEDOM dernière version + RFXTRX433E firmware Pro1 1041
Volet roulant SOMFY avec télécommande SITUO 1.
J’ai suivi tous les tutos que j’aie pu trouver. Les opérations testées ont été :
Depuis Jeedom : création d’un équipement RFXCOM Type « RTS Moteur (défaut) »
Appuie sur PROGRAM depuis la télécommande SOMFY jusqu’à mouvement du volet
Dans les commandes de l’équipements Jeedom, appui sur « tester » de la commande « Programme ».
→ Le volet devrait réagir mais rien. Appui plusieurs fois pour tester et rien.
Testé également avec un équipement de type « RTS Velux (défaut) »
→ Rien. Appui plusieurs fois pour tester et rien.
J’ai vu un tuto qui le faisait depuis RFXMNGR.
Connexion au RFXCOM depuis RFXMNGR
Onglet RFY : ID : 3 01 01 UnitCode : 1 Command : « Program »
Depuis RFXMNGR appui sur « Transmit ».
Je ne sais plus où chercher. Y a t-il des volets incompatibles car trop récents ? Comment le vérifier ?
merci pour les réponses.
En effet c’est du IO… je vais le tenter par le RFPlayer en 868Mhz car je n’ai pas de box Tahoma, je suis sous Jeedom.
Je tente prochainement et posterai mes avancées.
Je serai très intéressé par le retour entre rfplayer et Somfy io. Pour moi cela ne fonctionne pas.
Il y a aussi une autre box, je n’ai plus le nom en tête mais il y a un plugin compatible Somfy et velux.
Avez-vous un retour à faire, le RFPlayer peut-il réémettre avec la fonction parrot un trame d’un télécommande io-homecontrol?
Merci par avance pour votre retour
