Salut Mika,
J’ai refais un petit essai de ton plugin (beta avec les nouveaux calculs) avec un volet Somfy chez moi, et j’ai 2 remarques :
1- il y a un souci de label dans les tempos (3x decollement)
Idem pour les tooltips qui sont identiques
2- J’ai l’impression qu’il y un stop en trop lors de la descente/descente :
J’appui sur le bouton du widget, le volet se ferme complétement, quelque soit l’état => parfait
Sauf que quelques secondes après il se positionne à clairevoie (le fonction MY chez somfy)…IDem pour le bouton monter… Donc au final, impossible d’avoir une position réaliste en le plugin et le volet…
Il n’y a pas moyen de rendre ça optionnel ?
Pour info, ça fait bien un stop MAIS uniquement quand le volet est en mouvement… Sinon ça le met dans sa ‹ position préférée ›/clairevoie
