il faut que tu nous fasses un résumé de tout ce que tu as fait car depuis le 31/08 c’est vieux
Ok merci, je fais cela
Hello @dcanet
Peut-on avoir un retour ?
On est d’accord tu peux commander quelques soient la valeur le volet sur Jeedom sans passer par l’application ?
Si non peut-tu essayer depuis un scénario en mettant uniquement les valeurs ci-dessous
"icon_range":[
0,
10,
20,
30,
40,
50,
60,
70,
80,
90
Merci par avance de ton retour
Bonjour et désolé pour ma très longue absence de ce forum.
J’ai tout réinstallé, également le plugin Freebox qui a beaucoup evolué (en bien, plus simple l’installation).
J’ai toujours le même problème avec mon volet IO qui est reconnu par la freebox, que je retrouve dans Jeedom. Le volet fonctionne très bien avec l’interface standard et
toutes les commandes sont reconnues.
En revanche, j’ai toujours le même problème avec l’appli Mobile et l’erreur Volet_up.
J’ai essayé de créer un Virtuel en supprimant des commande, toujours le même PB. La seule solution de contournement est de créer des scénarii et de les rajouter sur l’appli mobile. Là, ça fonctionne !
Cordialement
Je pense que votre problème est un peut similaire au miens que je viens de résoudre il y a 2 jours.
Regardez ici
Il faut configurer manuellement les commandes Virtuels.
Il y a des nouvelles commandes qui ont été créé avec les différentes mises a jour
A essayer et nous tenir au courant @dcanet
merci
