bonjour,
j’ai un de mes volet qui affiche un inversement entre la monté et descendre , je n’arrive pas trouver la solution avez vous une idée ?
tout les autres volets mon posé aucun problème
module fibaro 223
merci d’avance
bonjour,
module fibaro 223
merci d’avance
Cliquer sur inverser dans l’état sur les propriétés du module
Il n’y a que l’état qui est inversé ou les actions aussi ?
Quand tu cliques sur montée le volet fais quoi et quel est son état final ?
l’état est inversé et l’action quand j’appuie sur up le volet descend et vice versa
pourtant sur l’interrupteur tout fonctionne correctement
Tu as du te tromper dans le branchement du moteur.
Si pas envie de démonter tu peux aller dans les paramètres du module et inverser la sortie.
Je n’ai plus le plugin Zwave donc pas de capture d’écran pour te montrer.
Oui, configuration
Le paramètre 25 a passer en inversé (reverted).
merci beaucoup pour ton aide impeccable
tout est rentrer dans l’ordre
Avec plaisir, tu peux fermer le sujet en cliquant sur le bouton Solution du post qui t’as le plus aider.
A+
