Il fonctionne bien a la remontée, ce n’est pas un problème de réglage de butée haute il plante dès le départ.
En fait je viens de voir que le problème à la remontée est sur plusieurs volets.
Quand j’utilise la télécommande DIO ils ne plantent pas, ils plantent uniquement en commande RFXCOM. ![:unamused: :unamused:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/unamused.png?v=12)
j’ai passé les logs du plugin en debug mais je n’ai rien d’inscrit avec les volets !
j’ai uniquement des trames debug avec les détecteurs de présence DIO 02400C7A11 et 01D732C211 ![:thinking: :thinking:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/thinking.png?v=12)
[2023-07-16 14:42:32][DEBUG][%scenarioName%]: {"devices":{"02400C7A11":{"packettype":"0x11","subtype":"0x00","id":"02400C7A","unitcode":10,"cmnd":1,"level":100,"rssi":7}}}
[2023-07-16 14:42:36][DEBUG][%scenarioName%]: {"devices":{"01D732C211":{"packettype":"0x11","subtype":"0x00","id":"01D732C2","unitcode":10,"cmnd":1,"level":100,"rssi":8}}}
[2023-07-16 14:42:37][DEBUG][%scenarioName%]: {"devices":{"01D732C211":{"packettype":"0x11","subtype":"0x00","id":"01D732C2","unitcode":10,"cmnd":1,"level":100,"rssi":8}}}
[2023-07-16 14:45:43][DEBUG][%scenarioName%]: {"devices":{"02400C7A11":{"packettype":"0x11","subtype":"0x00","id":"02400C7A","unitcode":10,"cmnd":0,"level":0,"rssi":7}}}
[2023-07-16 14:50:03][DEBUG][%scenarioName%]: {"devices":{"01D732C211":{"packettype":"0x11","subtype":"0x00","id":"01D732C2","unitcode":10,"cmnd":0,"level":0,"rssi":7}}}
J’ai réinstallé le plugin ça change rien!
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of rfxcom dependancy
WARNING: Skipping serial as it is not installed.
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages will be REMOVED:
python3-serial
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 204 not upgraded.
After this operation, 379 kB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 71939 files and directories currently installed.)
Removing python3-serial (3.4-4) ...
+ echo 3
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 4
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 286
+ echo 5
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.3)
Collecting pip
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pip/pip-23.2-py3-none-any.whl (2.1 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 5.4 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
Attempting uninstall: pip
Found existing installation: pip 22.3
Uninstalling pip-22.3:
Successfully uninstalled pip-22.3
Successfully installed pip-23.2
+ echo 6
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade six
Collecting six
Downloading https://www.piwheels.org/simple/six/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six
Attempting uninstall: six
Found existing installation: six 1.16.0
Uninstalling six-1.16.0:
Successfully uninstalled six-1.16.0
Successfully installed six-1.16.0
+ echo 7
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.31.0-py3-none-any.whl (62 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.6/62.6 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-3.2.0-py3-none-any.whl (46 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46.7/46.7 kB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61.5/61.5 kB 3.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-2.0.3-py3-none-any.whl (123 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 123.6/123.6 kB 3.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2023.5.7-py3-none-any.whl (156 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 156.9/156.9 kB 6.0 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 1.26.12
Uninstalling urllib3-1.26.12:
Successfully uninstalled urllib3-1.26.12
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.4
Uninstalling idna-3.4:
Successfully uninstalled idna-3.4
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.1.1
Uninstalling charset-normalizer-2.1.1:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.1.1
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2022.9.24
Uninstalling certifi-2022.9.24:
Successfully uninstalled certifi-2022.9.24
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.28.1
Uninstalling requests-2.28.1:
Successfully uninstalled requests-2.28.1
Successfully installed certifi-2023.5.7 charset-normalizer-3.2.0 idna-3.4 requests-2.31.0 urllib3-2.0.3
+ echo 8
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade setuptools
Collecting setuptools
Downloading https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-68.0.0-py3-none-any.whl (804 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 804.0/804.0 kB 3.4 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: setuptools
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 67.6.0
Uninstalling setuptools-67.6.0:
Successfully uninstalled setuptools-67.6.0
Successfully installed setuptools-68.0.0
+ echo 9
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyudev
Collecting pyudev
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyudev/pyudev-0.24.1-py3-none-any.whl (62 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.9/62.9 kB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pyudev
Attempting uninstall: pyudev
Found existing installation: pyudev 0.24.0
Uninstalling pyudev-0.24.0:
Successfully uninstalled pyudev-0.24.0
Successfully installed pyudev-0.24.1
+ echo 10
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyserial
Collecting pyserial
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.6/90.6 kB 1.7 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pyserial
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Successfully installed pyserial-3.5
+ echo 11
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
