Bonne année à toutes et à tous
Suite à plusieurs recherche pour faire fonctionner mes volets cherubini, je vous poste ici une synthèse pour le fonctionnement avec RFXcom XL.
Pour intégrer les commandes des volets chérubini (RFXtrx433XL ProXL1)
1° Télécharger les fichiers suivant depuis le site de RFXCom:
- Driver usb pour reconnaitre le port du RFXcom
- RFXflash Pour mettre à jour le RFXCom
- RFXmngr Pour intégrer les commandes Chérubini
- Le firmware de mise à jour en fonction du model RFXCom (pour moi RFXtrx433XL ProXL1)
2° installation:
Installer le driver USB rfxcom
faire une recherche sur pour la procédure de mise à jour du rfxcom (Perso RFXtrx433XL je suis en 1050)
Connecter le RFXCom à un PC
Perso je ne m’en sert que pour les volets donc je n’ai que coché les protocoles Blinds Tx et Keeloq
Sélectionner l’onglet Blinds 1
Dans type mettre T18 Cherubini
Dans l’ID incrémenter pour chaque télécommande à ajouter, en commençant par
01 (10 30 01 - 10 30 02 - 10 30 03 …etc…)
Dans Command sélectionner Program
Mettre la télécommande d’un volet en mode apprentissage pour les Skipper simple (ou trouver le mode apprentissage pour les votres):
- Mettre le volet au milieu
- Appuyer simultanément sur montée et stop (le volet bouge)
- Lâcher et appuyer sur Stop (le volet bouge)
- cliquer sur Transmis (Le volet doit bouger pour dire qu’il à bien pris en compte)
- Sur la page jaune il va y avoir ce genre de charabia
09/01/2025 05:24:53:280= 0402016F00
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Séquence nbr = 111
réponse = ACK, data correct transmitted
Dans commande choisissez une option (up, down, stop) et faire Transmis, le volet doigt bouger
Après chaque action, noter le code dans le charabia qui va apparaitre dans la partie jaune
09/01/2025 05:24:52:775= Blinds command: 09 19 12 6F 10 30 01 00 00 00 HA code:0919126F103001000000
Packettype = BLINDS1
subtype = T18 Cherubini
Sequence nbr = 111
id1-3 = 103001 decimal:1060865
Command = Open
Signal level = +10 dBm
Séquence nbr = 111
La fin des codes sont toujours les mêmes
- Code montée: 0919126F103001000000
- Code stop: 09191270103001000200
- Code descente: 09191271103001000100
La seule chose qui change s’est ID qui se trouve ici dans le
code 0919126F103001000000
Donc si vous changer le 103001 par 103002 pour la télécommande suivant en reprenant la même procédure pour les autres, en changeant bien l’ID à chaque fois pour chaque télécommande vous aller gagner du temps lors de la création des commandes dans jeedom en faisant dupliquer l’équipement et changer son nom et l’ID du code.
Coté JEEDOM
Installer le Plugin RFXCom (4€)
Connecter le RFXcom à un port USB jeedom
Activer le Plugin
Dans Port RFXcom selectionner le port RFXCom et Sauvegarder la zone
Relancer les dépendances
Redémarrer le demon
Pour les volets cherubini il faut ajouter un équipement
Sélectionner l’équipement Blinds 1 et sauvegarder
Créer 3 commandes (Montée, Stop, Descente)
Mettre le code dans zone Logical ID
Sauvegarder et tester si cela fonctionne il vous reste plus qu’a dupliquer l’équipement pour les éventuels autres volets et changer ID du code comme préciser en amont.
Pour info il faudra surement mettre un temps d’arrêt (sleep, wait…) après chaque action car il faut laisser à la commande de bien s’exécuter surtout en cas de scénario (surement du au calcul du rolling code)
Je tiens à remercie tous ceux qui ont répond à de nombreuse question il se reconnaitrons
