Volet Bubendorff, commande en position uniquement
j’ai deux volets Bubendorf qui se commande en position,
soit 0% > on ferme
Soit 100% > on ouvre
Il n’y a pas de bouton monter ou descendre.
Est ce qu’il y a moyen d’intégrer un volet de ce genre dans Jeedom Connect, ou j’ai meilleur temps de passer par un virtuel ?
En vous remerciant :slight_smile:
xde
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré  (2024-10-06 10:38:01)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
  NSPanel Pro : v1.12.0 stable sur android [os : 27] (ws) - PA
quel est le plugin source ?
C’est HKcontrol, couplé à un iDiamant de netatmo
Il faut impérativement une commande monter et descendre pour le widget volet.
Du coup, le plus simple est de faire un virtuel qui permet de générer ces commandes.
Monter envoie la valeur 100
Descendre envoie la valeur 0
L’autre solution, c’est de ne pas utiliser le widget volet, mais de prendre le widget générique slider en ajustant les images avec #value# == 0, image volet fermé et #value# == 100, image volet ouvert
Norbert
top ça marche, merci beaucoup !
Du coup, laquelle :sweat_smile:
Virtuel Jeedom ou widget générique JC ?
En fait j’ai essayé les deux,
Et j’ai gardé… les deux :slight_smile:
En réalité le virtuel m’aide aussi à ajouter des commandes qui viennent de Airsend (position préférée d’un volet Bubendorff)
Je pourrais simplifier mais j’aime bien bidouiller pour comprendre
