Volet bubendorf - ajout de commandes manuellement
Je contrôle mes volets roulant Bubendorff avec le pont Idiamant et ce plugin.
Suite à la suppression du plugin, réinstallation et réintégration des volets, je n’ai plus de les commandes monter et descendre. Je ne peux plus que les contrôler via le pourcentage de la position.
Serait-il possible de créer manuellement les commandes supplementaires dans chaque équipement ?
Merci,
Frédéric
Non ce n’est pas possible c’est ce que l’équipement fourni. Ça ne fonctionne pas ?
Il me semble qu’il y avait un autre post qui parlait de version de firmware qui envoyait des commandes différentes …
oui cela fonctionne, mais j’aimerai y ajouter des commandes action on / off pour les intégrer dans jeedomconnect.
Je ne met sert pas de l’ouverture proportionnelle.
Sinon, je vais créer un virtuel avec tous mes volets.
