J’ai des difficultés de compréhension du plugin plugin-voletprop
Je ne comprends pas ce qu’il faut mettre dans les paramètres entourés de bleu.
Sur mon volet, les commandes disponibles étant les suivantes :
Par ailleurs, lorsque j’effectue une montée via le slider il s’arrête bien où je veux mais, tout de suite après s’être arrêté, il m’indique « Fermé » si j’ai ordonné une descente, « Ouvert », si j’ai ordonné une montée, sans tenir compte de la demande proportionnelle.
Mes volets sont des Avosdim.
A bientôt
Si tu comprends pas mer rien alors.
Même si tu as un retour d’état qui peut être intéressant d’avoir si tu fais du manuel.
Est ce des Somfy avec la fonction m’y(a désactivé)
Je te confirme que je n’ai pas compris mais comme je n’ai pas de retour d’état ou du moins très parcellaire, je présume que je n’ai rien à mettre.
J’ai donc suivi ton conseil par anticipation.
Il ne s’agit pas de Somfy mais d’Avosdim.
Il s’agirait de Dooya repackagés qui sont bien moins chers et qui marchent très bien par ailleurs.
A+
Peux tu poster des log en debug pour voir ce qui le fait remonter
Rarement vu des logs aussi peu verbeux
voletProp.txt (195 Octets)
Ha non la y a vraiment rien
Exact, monte et descend.
Avec ça, pas plus avancé.
Ceci étant, ton plugin marche plutôt bien et me permet d’utiliser un slider pour manipuler le volet.
Ce qui était mon but.
Bonne soirée
