Je ne sais pas si cela est également valable pour la version 7.0 d’ESXi mais pour les versions précédentes, il faut désactiver les nouveaux drivers USB et réactiver les Drivers USB legacy pour que la clé fonctionne.
Details
In ESXi 6.5, the legacy USB drivers, including xhci, ehci-hcd, usb-uhci, usb, usb-storage, and so on, are replaced with a single USB driver named vmkusb. The vmkusb driver is loaded by default and it is applied to all the USB Host Controllers (XHCI/EHCI/UHCI/OHCI), USB Keyboard, Mass Storage, and supported USB NIC devices connected to the host.
Solution
You can disable the vmkusb driver by running esxcli system module set -m=vmkusb -e=FALSE. The legacy USB drivers are loaded at the next reboot. To re-enable the vmkusb driver, run esxcli system module set -m=vmkusb -e=TRUE, and reboot the host.
J’ai essayé de passer la commande SSH, pour voir mais en v7.0.0 le fait de passer en -e=FALSE rend invisible tout périphérique USB connecté à la VM, du coup je suis revenu en -e=TRUE
J’ai également essayé les autres choix dans le champ Porte-clés Z-wave, mais sans succès.
Normalement ,ça doit être ACM0 n’est ce pas ?
Et as-tu quand même réinstallé les dépendances comme l’a suggéré @Fabrice car sur ta capture d’écran, la dernière installation de celles-ci datent du 27 janvier 2018.
Les dépendances ne sont pas dans le backup Jeedom mais propres à l’OS et comme tu l’as réinstallé, c’est nécessaire de le faire.
