rjcb
Février 7, 2020, 9:34
21
ooops, je me suis emballé
depuis la VM ou est reliée la VMC:
jc@Host-001:~$ sudo /usr/bin/python /home/jc/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002
File "/home/jc/raspvmcd/server.py", line 155, in <module>
server.bind(server_address)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 228, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 98] Address already in use
jc@Host-001:~$
je suis avec la dernière version de ton plugin. :)
Mips
Février 7, 2020, 9:37
22
Il doit y avoir une instance précédente qui ne s’est pas coupée correctement, soit tu l’as trouve et tu tues le process ou tu redémarre ta vm.
rjcb
Février 7, 2020, 9:41
23
jc@Host-001:~$ ps
PID TTY TIME CMD
1106 pts/1 00:00:00 bash
1157 pts/1 00:00:00 ps
jc@Host-001:~$ su
Mot de passe :
root@Host-001:/home/jc# ps
PID TTY TIME CMD
1158 pts/1 00:00:00 su
1159 pts/1 00:00:00 bash
1160 pts/1 00:00:00 ps
Mips
Février 7, 2020, 9:53
24
ok… et ca veut dire quoi?
pour lister les port ouvert, sur debian:
sudo lsof -iTCP -sTCP:LISTEN
si netstat est installé:
sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
rjcb
Février 7, 2020, 10:27
25
On est pas mal pourtant:
root@Host-001:/home/jc# lsof -iTCP -sTCP:LISTEN
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
cupsd 582 root 9u IPv4 12731 0t0 TCP *:ipp (LISTEN)
cupsd 582 root 10u IPv6 12732 0t0 TCP *:ipp (LISTEN)
meyectl 601 root 12u IPv4 13464 0t0 TCP *:8765 (LISTEN)
motion 633 motion 5u IPv4 12827 0t0 TCP *:http-alt (LISTEN)
motion 633 motion 6u IPv4 12828 0t0 TCP *:tproxy (LISTEN)
sshd 648 root 3u IPv4 13445 0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd 648 root 4u IPv6 13451 0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
apache2 889 root 3u IPv6 12534 0t0 TCP *:http (LISTEN)
apache2 890 www-data 3u IPv6 12534 0t0 TCP *:http (LISTEN)
apache2 891 www-data 3u IPv6 12534 0t0 TCP *:http (LISTEN)
exim4 964 Debian-exim 3u IPv4 12620 0t0 TCP localhost:smtp (LISTEN)
exim4 964 Debian-exim 4u IPv6 12621 0t0 TCP localhost:smtp (LISTEN)
python 1078 root 9u IPv4 13715 0t0 TCP *:webmin (LISTEN)
python 1078 root 10u IPv4 13716 0t0 TCP *:10001 (LISTEN)
python 1078 root 11u IPv4 13717 0t0 TCP *:10002 (LISTEN)
socat 1079 root 9u IPv4 13715 0t0 TCP *:webmin (LISTEN)
socat 1079 root 10u IPv4 13716 0t0 TCP *:10001 (LISTEN)
socat 1079 root 11u IPv4 13717 0t0 TCP *:10002 (LISTEN)
rjcb
Février 7, 2020, 10:28
26
peut etre changer de port à cause de webmin …
rjcb
Février 7, 2020, 10:29
27
pas mieux…
`root@Host-001:/home/jc# lsof -iTCP -sTCP:LISTEN
python 1413 root 9u IPv4 17417 0t0 TCP *:11000 (LISTEN)
python 1413 root 10u IPv4 17418 0t0 TCP *:11001 (LISTEN)
python 1413 root 11u IPv4 17419 0t0 TCP *:11002 (LISTEN)
socat 1414 root 9u IPv4 17417 0t0 TCP *:11000 (LISTEN)
socat 1414 root 10u IPv4 17418 0t0 TCP *:11001 (LISTEN)
socat 1414 root 11u IPv4 17419 0t0 TCP *:11002 (LISTEN)
root@Host-001:/home/jc#`
Mips
Février 7, 2020, 10:32
28
en tout cas on voit que les ports sont utilisés:
redémarre la vm pour être sur
Mips
Février 7, 2020, 10:33
29
pourquoi avoir webmin sur cette machine?
et en fait, pourquoi installer une vm pour ce démon? le pi n’allait pas?
Mips
Février 7, 2020, 10:40
30
Ah et je vois ceci: tu est passé sur 1100X ?
donc ca tourne.
comment as-tu changé les ports? via la config du plugin?
rjcb
Février 8, 2020, 4:49
32
On est mieux mais je ne comprends pas pk la ressource est indispo
[2020-02-08 17:47:03][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2020-02-08 17:47:03][DEBUG] : setting socket timeout
[2020-02-08 17:47:03][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.17' on port '11002'...
[2020-02-08 17:47:03][DEBUG] : Wrote: '73697a65' (4)
[2020-02-08 17:47:03][DEBUG] : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
[2020-02-08 17:47:03][INFO] : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
[2020-02-08 17:47:03][INFO] : Refresh data of:VMC
[2020-02-08 17:47:03][DEBUG] : Reading FanStatus...
[2020-02-08 17:47:03][INFO] : Essai de connexion à 192.168.1.17 sur le port 11000...
[2020-02-08 17:47:03][DEBUG] : Wrote: '07f0000b00b8070f' (8)
[2020-02-08 17:47:08][ERROR] : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
[2020-02-08 17:47:08][DEBUG] : Wrote: '07f000cd007a070f' (8)
[2020-02-08 17:47:13][ERROR] : La lecture de la réponse a échoué`
Mips
Février 8, 2020, 6:26
33
C’est souvent signe d’un problème réseau.
Tu es connecté en wifi ? La réception est bonne ?
