Oui sur une VMC auto-reglable ou simple flux 2 vitesses, pas nécessaire voire contre productif sur une VMC hygroréglable (comme celle de @guilloome) car cette dernière doit en principe gérer ces situations (au moins les cas 1 et 2). Eté comme hiver, une VMC hygrorèglable va limiter la ventilation au minimum la journée et augmenter uniquement si le taux d’humidité augmente dans les pièces équipées des bouches dotées de capteurs d’humidité (cuisine/SDB) ou de présence (WC).
Par ailleurs, pour une gestion intelligente et domotisée il conviendrait d’ajouter des capteurs CO2 pour
augmenter la ventilation afin de renouveler l’air vicié.
Sinon, pour de réelles économies de chauffage, il faut investir dans une double flux, mais ce n’est pas le même coût…
Il faudrait surtout ajouter des entrées dans les chambres, parce que la première source de co2 est dans la chambre.
Ayant dit cela j’évalue mon gain de env 15% en pilotant la vmc on/off
Absolument, mes sondes Netatmo affichent régulièrement 2 à 3000 PPM la nuit dans les chambres.
Lors du changement de mes fenêtres, j’ai du négocier avec l’artisan pour maintenir ce type d’ouverture…
Je dois prochainement m’atteler à créer un scenario pour augmenter la VMC (l’hiver) ou lancer le Ventillo/Purificateur d’air (l’été).
Par curiosité, sais tu quelle est le valeur de co2 extérieure ?
Évolue telle dans le journée?
As tu comparé l’extérieur et l’intérieur ?
Pour quelqu’un qui habite en ville par exemple : couper la Vmc aux heures de pointe aurait il un intérêt ?
Dans mon cas l’intérêt n’est pas de limiter le CO2, mais l’humidité, car je suis sur Nantes.
Mais le fonctionnement doit être similaire
