VMC Simple flux simple vitesse - conseil/validation éléctrique
Avant de faire une bétise.
J’ai une VMC sauter toute bete simple plus simple vitesse.
Pas cher, efficace mais diablement bruyante.
Je voudrais mettre un petit Sonoff Mini au cul de la VMC pour l’arrêter la nuit.
Il va supporter ? Il tient 10A c’est bien cela ?
Merci :slight_smile:
Guillaume
Il faut surtout savoir combien consomme ta VMC.
Moi je viens de mettre un sonoff zigbee sur la mienne
Normalement, ta VMC est branchée sur un disjoncteur de 2A, tu peux donc utiliser sans problème un contrôleur 10A.
Concernant ta VMC, si l’installation n’a pas été faite dans les règles de l’art il y a peut être moyen de réduire le bruit.
J’ai suspendu la mienne avec de la ficelle et réparé des gaines abimées, depuis elle ne fait quasiment plus de bruit, sauf en vitesse max.
Je viens justement de voir que l’éléctricien a du s’assoir sur une norme (encore…) il n’y a pas de 2A au tableau je vais devoir découvrir où cela à est branché…
Elle est bien suspendue… j’ai un bruit de sifflement on dirais que c’est un composant éléctrique.
Guillaume
C’est effectivement mieux qu’elle soit branchée sur un 2A.
Toutefois, si on recommande de brancher la VMC sur un disjoncteur 2A, ça veut dire que ton actionneur 10A n’est pas sous dimensionné pour piloter une VMC.
Il serait trop juste pour piloter une machine à laver ou autre, mais la VMC pas de soucis.
Par contre, je ne crois pas que tu pourras gérer la petite et la grande vitesse avec ce module.
Ca tombe bien elle n’a qu’une vitesse ma VMC :frowning:
Une VMC Sauter avec une seule vitesse ???
Quel modèle ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/vmc-ventilation-mecanique-controlee/kit-vmc-simple-flux-hygroreglable-gauli-2-sauter-80127691.html
Interdit de me dire que elle a deux vitesses et que je l’ai pas monté correctement :smiley: (pour plein de raisons sordides et compliquées je n’ai pas choisi le modèle).
Guillaume
La mienne, c’est 20w en vitesse 1. Elle est asservie avec l’humidité. Elle s’arréte la nuit toute seule :wink: lorsque l’humidité extérieure est > à l’intérieure
Attendez attendez on se regroupe conseil de crise là…
Je peux regler la vitesse de ma VMC ?
Régler : tu veux dire quoi
Arret
Vitesse 1
Vitesse 2
J’espere réussir a faire un truc comme toi :slight_smile:
Capteur d’humidité dans les pieces + programme arret de nuit
Bon pour le moment je n’arrive pas a inclure le SonOff mais c’est parceque je suis un chat noir ca.
bah oui. moi je n’ai même pas une notion de vitesse sur la mienne je crois
Etonnant que tu n’ai pas de vitesse sur la tienne, c’est la norme.
Je vais creuser.
Plus rien ne m’étonne dans mon installation :confused:
Je crois que j’ai la même en plus…
Et qu’une seule vitesse possible à priori
C’est une Hygroreglable, c’est à dire qu’elle adapte la puissance d’aspiration en fonction du taux d’humidité. En principe, il ne faut pas jamais arrêter les VMC sous peine de voir des moisissures envahir les conduits… ce qui présente des risques de pathologies.
yes, c’est pour cela que je ne l’arrete pas :wink: sauf quand il y a du monde qui dort exceptionnellement…
Ah oui mais ca sera pas possible de la laisser allumer la nuit cette là !
Il ne faut rien arrêter, mais lorsque l’on fait une gestion intelligente, je ne vois pas le problème
Cas 1 : Humidité extérieure > Humidité intérieure, ne pas faire entrer de l’humidité
Cas 2 : Humidité intérieure informe à 60% en hiver, ne pas perdre les calories du chauffage
Cas 3 : température caniculaire extérieure, nés pas faire entrer la chaleur
