Je suis sous Jeedom 4.4.7 qui est hébergé sur une VM - Debian 11 - Promox 8.2.2
Mes clés Conbee2 et Aeotec son bien associée à la VM dans proxmox
Cependant, lors de montée de version des dépendances (Zigbee2MQTT ou ZwaveJS UI),
le système perd la visibilité des clés (elles ne sont plus associées au port).
Pour corriger le problème, je dois redémarrer la VM.
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ? Y-a t-il un moyen de le corriger / contourner ?
Ca me le fait aussi souvent avec zwave-js sur une VM Proxmox.
Le workaround que j’ai trouvé (fonctionne 95 % du temps) est d’arrêter manuellement le démon avant de lancer la mise à jour du plugin et donc des dépendances.
Mes clés USB sont bien attachées à la VM dans l’interface PROXMOX.
Le problème se situe dans la VM elle même qui perd les liens (les clés ne sont plus vues lorsque que je lance la commande ls -la /dev/serial/by-id)
j’ai fait un alias et il n’est plus visible dans la liste par jeedom après réinstall des dépendances, donc reboot VM.
Jamais trop cherché, je le sais, ça prend 10 secondes à redémarrer donc vite vu pour moi
