Jeedom installé sur une VM de la Freebox Delta
Depuis environ 3 mois j’ai parfois des plantages de la VM de Jeedom et quand j’essaie de me connecter avec la webadmin j’ai ce message :
SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
Impossible donc d’accéder à Jeedom et même quand j’arrête et redémarre la VM ça ne change rien.
Seule solution, récupérer une image de la VM sauvegardée auparavant et redémarrer la VM avec celle-ci. Ensuite je restaure la dernière sauvegarde faite dans Jeedom pour récupérer les dernières modifications apportées dans les scénarios.
Manifestement c’est mySQL qui a été corrompu à la suite d’une MAJ qui ne s’est pas bien passée.Malheureusement l’image possède aussi le SQL corrompu …
Le matériel (Freebox ou disque) ne semble pas en cause car une autre VM tourne à côté de celle de Jeedom sans aucun problème.
A votre avis, dois-je supprimer cette VM et en installer une nouvelle avec Jeedom pour qu’elle soit saine ? Si je fais ça, puis-je ensuite restaurer un backup de l’ancien Jeedom pour récupérer toutes les fonctionnalités ? A moins que le backup ne restaure aussi la corruption de mySQL ?
Si je pouvais éviter de tout refaire en partant de 0 ça m’arrangerait …
