VM Jeedom, lenteur et charge CPU
Bonjour, en cherchant sur le net, j’ai trouvé que #socket#, veut la base ou met le processeur donc théoriquement on devrait mettre tout le 1 dans socket.
Pourquoi @naboleo, tu parle de mettre deux socket, dans proxmox ca n’a pas la même signification ?
C’est balot d’acheter un mini pc qui ne fait pas virtualisation…
Quel est le modèle de processeur exact ? Core I3 quoi ?
Je ne trouve pas Lenovo N72…
Il fait Intel vt-x mais pas vt-d qui est utilisé dans les échanges.
C’est un cpu lowcost et basse consommation. C’est pas vraiment fait pour faire de la virtualisation.
Ok merci.
De mémoire VT-d c’est la virtualisation du chipset.
Il faut en plus une carte mère compatible VT-d
Je ne suis pas sur que cela explique les lenteurs…
J’en veut pour preuve que mon infra de virtualisation est monté sur un de mes anciens PC…
Avec un Intel G620 qui n’a pas non plus le Intel-VT-d et pourtant les performances sont excellentes.
Par contre en effet je n’ai jamais essayé avec Proxmox.
J’ai toujours utilisé ESXi
A tester mais je suis sur que sous ESXi sa config fonctionne.
Hello…
Rien à voir avec la base. Sous proxmox, ça determine le calcul vcore/vcpu
Son problème est plus bas niveau.
On voit bien qu’avec cette config et Proxmox, les performances entrées/sorties sont déplorables.
J’utilise proxmox sur un NUC I3-3217 comptatible VT-x mais pas VT-d et ça marche très bien.
