j’ai installé Jeedom comme VM.
le fichier vmdk devient de plus en plus volumineux au fil du temps.
Je n’accumule aucun historique sur mes équipements.
La VM a quasi doublé en 10 mois ( 21Go actuellement).
Dans VMworkstationPlayer, la compression du disque ne fait rien.
Une solution ?
Merci pour votre aide.
Bison
Novembre 9, 2021, 6:20
2
C’est un peu compliqué sans plus d’informations.
Suivant les plugins utilisés par exemple.
Certains prennent de la place au fur et à mesure et les backups de Jeedom grossissent au fur et à mesure.
j’utilise des plugin enocean pour piloter mes chauffages electriques et des plugin enocean pour piloter les volets.
c’est tout
ktn
Novembre 9, 2021, 6:22
4
Les sauvegardes dans /var/www/html/backup ?
Les logs dans /var/www/html/log?
Les logs dans /var/log
Il peut aussi y avoir le cache dans /tmp/jeedom mais c’est peu probable et il n’y a rien à y faire.
Non tu utilises un seul plugin !
Eocean…
Alors si déjà ma dessus tu co fonds savoir pourquoi ta vm grossit…
oui, pardon…je suis confus
1 seul plugin EnOcean
Les sauvegardes dans /var/www/html/backup=> 250 mo
Les logs dans /var/www/html/log? => 20 mo
Eventuellement, réinstaller une nvelle VM puis réimporter la config actuelle.
D’après Jeedom, c’est pas très conseillé…
Vos avis ?
Bison
Novembre 9, 2021, 6:38
9
Passe en ssh et fait un
cd /var/www/html
du -h -d 1
Regarde dans quel répertoire il y a le plus de données puis va dedans et même commande du…
Ça te permettra de voir au final ce qui prend le plus de place.
Je sais plus si Jeedom est dans /var/html ou /var/www/html
Tu peux toujours utiliser les commandes suivantes pour trouver les répertoires | fuchies les plus gros.
cd / => pour se positionner sur la racine du drive
sudo du -a --max-depth=1 | sort -nr => pour les lister les répertoires par taille.
A+
Bernard
Ou c’est pas conseillé de restaurer un backup fonctionnel ?
Quel system de virtualisation? Peut-être cela n’a rien a voir avec jeedom mais avec un système de snapshot automatique.?
