Je tourne depuis 2 ans sous proxmox , en version 7 depuis 1 an
J’ai une VM jeedom de production (VM_P) et une VM de test ou secours (VM_S)
Je me suis aperçu sur la VM_S que le plugin zwave js ne démarre pas, et en vérifiant le port de la clé sous promox, je n’ai pas tout à fait la même config des ports usb
Je n’ai pas encore essayé de débrancher la clé / rebrancher je préfère savoir si certains ont déja eu ce problème avant.
PS: dans le plugin zwavejs le port de la clé est le bon dans les 2 VM (acmo)
Vous ne pouvez pas lier la même clé sur 2 vm différentes
Et si ce n’est paz ca que vous essayez de faire, je ne comprends pas pourquoo vous nous parlez de la vm de prod? Sa config n’a aucune incidence sur celle de test
Je précise que j’essaie simplement d’avoir une VM de production et une VM de secours pour moi faire des tests que je n’utilise pas en même temps bien sur.
J’ai parlé de la VM de prod car les clés usb fonctionnent bien
Je voulais simplement savoir si les ports usb de de la vm de tests sont OK
Quand à la copie d’écran qui indique « Débranché 1-3 », je viens de m’apercevoir que c’est la même chose sur la VM de prod.
Lorsque tu basculer d’une VM a l’autre, il faut dissocier les clés des ports de la machine qui les utilise, l’éteindre, puis associer les clés sur les mêmes porte de l’autre machine et le démarrer.
Je dit bien éteindre, pas en veille…
Thierry
Je viens d’arreter ma VM de production, démarrer ma VM de secours, j’ai relancé les dépendances de zwavejs et ça fonctionne
J’ai 2 autres clés aussi , une rfxcom et une pour onduleur qui sont reconnues aussi
Donc, pas besoin de débrancher la clé avec proxmox, je peux basculer d’une VM à l’autre.
Merci de votre aide
