et bonne année
Je suis en train de monter un scénario pour récupérer des données prévisionnelles de production de mes panneaux photovoltaïques. Je stocke ensuite ces données dans un Virtuel. Tout fonctionne bien, mais j’ai un problème pour visualiser ces données car elles sont dans le futur, et j’ai l’impression que les graphiques dans Jeedom n’affichent que les données passées (dans l’Historique ou dans un Design).
Avez-vous déja rencontré ce problème ? Y a t’il un moyen de voir des données futures dans Jeedom ?
La commande marche très probablement, car si j’attends le lendemain pour regarder les courbes, j’ai bien des données qui remontent.
Ce que je voudrais dans un premier temps, c’est visualiser les données du jour et du lendemain.
Ensuite, j’utiliserai la prévision de prod pour programmer mon autoconso
Tu ne pourras pas les cours lors de l’affichage on filtre la date max a maintenant. A voir si on peut changer mais ça permet d’éviter de limiter la plage de recherche et le nombre de point et donc ça augmente la vitesse d’affichage de Jeedom. Pour moi une données dans le futur n’est pas possible, tu calcules la prévision a l’instant t donc elle doit être historisée a t au moment du calcul
Si il y a mieux à faire que de stocker ça dans un virtuel en utilisant la date/heure de le prévision, je suis preneur, mais c’est que je vois de mieux à faire ^^
Ben je vois pas le soucis la toute les 30min tu stocks la prévision de production pour les 30 prochaine minutes mais a la date t et puis voilà. Pas de soucis d’affichage
meuh non, faut préparer le linge a mettre dans la machine parce qu’il va y avoir du soleil, pis la machine, elle tourne 3h, donc les 30min prévues ensoleillées sont peut être mal suivies …
je pense qu’il faut pouvoir forcer la date de l’historique
ce que j’imaginais, c’est alimenter la bdd du lendemain ou de dans 15 jours quand les prévisions seront meilleures … lol
on a vu plus haut qu’on peut alimenter la bdd, par contre, on ne peut pas visualiser.
imagine le truc : je n’ai plus de caleçon propre, puis je faire une machine demain ? : oui, la prévision de prod est bonne dans « l’historique » ou non, ca ne va rien produire demain …
le lendemain soir, en enfilant le caleçon, je regarde curieusement si ma production prévue a été atteinte et pourquoi si ce n’est pas le cas.
je pense qu’il faut juste pouvoir sélectionner le futur dans cette case date de fin et la laisser au jour le jour pour les autres appli
Oui oui j’ai parfaitement compris ton cas d’usage et je pense que ce que je dis marche sans soucis même si c’est un peu plus lourd à faire ça permet aussi d’avoir une précision plus importante sur certain commandes. C’est comme le plugin météo ya des commandes j,j+1, j+2…
ca marche sans doute mais l’idée de visualiser ca en cliquant dessus comme un historique me plaisait bien, sinon il faut des virtuels a la pelle d’autant plus que j’ai l’intention de découper la journée en tranches de 2 min ne serait ce que pour vérifier l’incidence de l’azimut et de l’altitude.
là, il va falloir que je trouve une sortie sous excel ou je ne sais quoi pour faire une pauvre courbe … dommage
Si c’est pour comparer avec la réalité alors avoir des valeurs dans le futur ne gêne pas vu que tu veux comparer avec l’instant t donc il t’affichera pas le futur mais tu auras bien la comparaison avec la production actuelle.
les données sont dans la base, c’est couillon de pas pouvoir les visualiser, voilà tout. Après, si on ne peut pas ou on ne veut pas, ben voilà, affaire close
Comme Bornich ne dit, le pb n’est pas de stocker la donnée future, puisqu’on peut déjà le faire. Et qu’on peut aussi la récupérer pour planifier la journée.
Ma question portait juste sur la visualisation. C’est dommage, je m’en passerai.
Par contre pour récupérer les données du futur, le système doit avoir assez de finesse pour permettre à l’utilisateur de choisir son horizon de planif. Je trouve que c’est qqch qui manque au plugin météo d’ailleurs aussi (connaitre la t° heure par heure à venir par exemple). Je vais tester avec mon Virtuel et je vous dirai ce que ça donne.
