Visiophone Somfy
Je possède un visiophone Somfy V350 (avec le module Connect). Celui-ci est pilotable à distance en wifi depuis l’application Somfy Protect. Il permet de recevoir les appels, visionner, parler directement sur la platine de rue et ouvrir le portail qui est connecté avec.
Je souhaitais savoir si un plugin sous Jeedom serait capable de récupérer les fonctions de l’application ?
J’ai vu le plugin plugin-somfyhomealarm mais il n’y a rien qui indique que celui-ci hormis l’alarme Somfy (que je n’ai pas, ni de Tahoma) il soit développé pour gérer un visiophone.
J’aimerai pouvoir piloter à minima l’ouverture de mon portail depuis jeedom grâce à ce module sans rajouter quoique ce soit sur mon moteur (loin de mes équipements).
