Virtuelle liste valeur par défaut
petite question toute simple (bête) :
est il possible de donner une valeur par défaut à une liste à la place de « aucun » qui est « null » ?
par exemple sur le début de liste « aucun » au lizu d’avoir une valeur vide avoir une valeur (fixe)
Non ce n’est pas prévu.
Et je ne comprends pas l’intérêt puisqu’une valeur par défaut ne sert qu’à la création de la commande, ensuite la commande a toujours une valeur: la dernière sélectionnée.
Merci de la réponse, je m’en doutais. L’intérêt est que dans certain cas (accidentel) la valeur peut repasser à aucun (null) . Je vais donc assigner par event ou par une variable une valeur si la valeur de la liste est vide donc null.
Ah ok, oui alors c’est ce qu’il faut faire
Si c’est après un reboot vous pouvez utiliser l’événement #start# comme déclencheur du scénario et dans ce scénarion initialiser ce qu’il faut (ce virtuel et/ou d’autres choses)
Merci, la liste du scénario déclenché par #start# s’allonge :smiley:
