je cale sur le problème suivant:
J’ai une virtuelle info numérique qui recopie la valeur donnée par un capteur analogique sur 16bit qui me retourne lorsque le signal est 0 zéro des petites valeurs erratiques négatives. Dès que le signal est présent (meme très faible) les voleurs repassent en positif et sont stables.
Est il possible, par une formule d’obliger la virtuelle a ne considérer que les valeurs positives ? et afficher 0 si les valeurs sont négatives ?
Merci du coup de main.
BINGO,
Merci @naboleo
@Kerdale, solution, il faut le mettre sur le message d’avant… Comme ça c’est repris dans l’entête directement
oui je viens de découvrir que je n’ai pas coché au bon endroit et j’ai essayé de corriger mais nib. Bon WE
