J’ai fait un objet virtuel afin de montrer plusieurs températures. Les source sont des modules Z-Wave sur batterie.
Y a t-il une possibilité de mettre des alerte au dessus des températures en cas de timeout et non au dessus du widget général?
Qu’utilisez vous pour Contrôler vos modules sur piles depuis un Dashboard?
Merci d’avance,
Mips
2
Non pas de base avec le core.
Après tout est toujours possible avec plus ou moins de personnalisations et travails.
Menu analyse>équipements.
bonjour,
pour info chaque widget core possède un tag « alertelevel » avec différent niveau.
if (_options.alertLevel) {
https://github.com/jeedom/core/blob/alpha/core/template/dashboard/cmd.info.string.default.html
(j’ai jamais vu son utilisation mais c’est configurable)
le cheminement
manuellement j’ai ajouter le tag.
se qui va inscrire en display
Après la mise en place pour un automatisme
se passe au niveau des scenarios fonction code
$cmd=cmd::byString("#[résumé][domogeek][Férié]#");
//$arr=['alertLevel'];
$arr['alertLevel']= 'warning';
//$arr['alertLevel']= 'danger';
//$arr['alertLevel']= ''; // pour ne rien mettre en valeur
$cmd->setDisplay('parameters',$arr)->save();
//$dir = $cmd->getDisplay('parameters');
//$scenario->setLog("GetDisplay : ".print_r($dir, true));
// pour effacer le tagv
//$cmd->setDisplay('parameters', 'alertLevel')->save();
Ne pas utilisé avec un widget ayant d’autre tag « personnalisé » !
system
A fermé ce sujet ()
4
