Depuis quelques temps, j’ai le message suivant :
vigilancemeteo
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://www.pollens.fr/risks/thea/counties/NA cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
J’ai relu la doc voir si qlq chose avait changé, a priori non (sauf que je suis passé en V4)
j’ai bien activer la position dans le plugin LOCALISATION (coordonnées uniquement pas adresse)
Les paramètres me semblent OK
As-tu été voir sur le site pollens directement pour voir ?
Si les infos ne sont plus dispos pour ton département, il est clair que le plugin va avoir des soucis…
NA à la fin de l’adresse, c’est bizarre. Chez moi c’est le numéro de département. Donc vérifie ta config.
Cela dit, le site déconne depuis quelques jours, même en direct
j’ai tout revérifié, les coordonées GPS, Clé API Localisation et Trajet, adresse décochée dans le plugin
toujours le meme pb avec /NA
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://www.pollens.fr/risks/thea/counties/NA cURL error : Could not resolve host: www.pollens.fr
je devrais au minimum avoir 0 alors que la j’ai -1 site =https://www.pollens.fr/risks/thea/counties/77 {« countyName »:« Seine-et-Marne »,« countyNumber »:« 77 »,« risks »:[{« pollenName »:« Tilleul »,« level »:0},{« pollenName »:« Ambroisies »,« level »:0} etc Jeedom = Ambroisies -1 Noisetier -1
Hello, de mon côté ça fonctionne, par contre j’ai noté un changement au niveau de l’affichage (certainement suite à une mise à jour du Widget un jour) (note : je ne suis pas en V4). Avant ce changement, j’avais la valeur moyenne du niveau de Pollens (dans un Cercle) et en dessous la liste des Pollens avec leurs niveaux respectifs. Maintenant je n’ai plus cette liste. J’ai uniquement la valeur Moyenne, c’est tout. Si je clique dessus alors oui une liste s’affiche, mais bon il semble y avoir eu un changement. Voilà la représentation graphique de ce que j’ai actuellement. Avez-vous noté le même phénomène ? Voyez-vous la liste en-dessous de cette valeur myenne ?
