Vide tiroir de (presque) printemps
Je fais un peu de ménage dans mes matériels. Je vous propose donc les matos suivants, prix hors frais de ports.
Me contacter en MP pour ceux qui sont intéressés
Norbert
Raspberry PI 4B - 4GB RAM - carte SD 32GB : 50€
Boitier dissipateur passif alu
Sans chargeur (USB C)
Odroid XU4 - 2GB RAM - carte eMMC 32GB : 40€
Avec dissipateur passif
Chargeur fourni
/!\ architecture 32bits
Raspberry RPI 4B - 4GB RAM - Disque SSD 240GB : 50€
Boitier Geekwom + carte Geekworm X825
/!\ Bouton ON/OFF en facade non foncitonnel - necessité une carte X725 supplementaire (je crois !)
Ventilateur un peu bruyant (tout relatif), mais pas adapté pour mettre dans un salon
Raspberry RPI 3B - 1GB RAM - Disque SSD 240GB : 30€
Boitier Geekwom + carte Geekworm X820 (Bouton ON/OFF OK)
avec chargeur (5V, connectique spécifique)
Ventilateur actif très silencieux
Hub USB alimenté (3A) - 4+1 ports - 15€
bouton on/off sur chaque port
Alimentation fournie
** Clé conbee 3 - zigbee ou matter - 25€**
pour passer de zigbee à matter, il suffit de changer le firmware
clé bluetooth TP-Link UB500 Plus : 10€
Bluetooth 5.3, Antenne multidirectionnelle
4 vannes thermostatiques EUROTRONIC SPIRIT ZIGBEE - 100€ le lot
7 vannes thermostatiques TUYA TS0601 : 100€ le lot
2 vannes ont les ergots du couvercle cassés (nécessité un bout de scotch pour tenir le couvercle)
Par curiosité, vous êtes passé sur quel modèle de vannes ?
Des aqara e1 qui permettent de connecter une sonde externes : https://images.app.goo.gl/CmWE7ZJWUHDJtTDS9
Norbert
Hello, je mets une option sur le raspberry 4 stp et reviens vers toi vite (c’est pour un pote)
