Bon je fait mumuse avec ma nouvelle installation de mes batteries solaire. Je récupère correctement les trames MQTT et tout est affiché sur jeedom !
Superbe !
Oui mais ont en a jamais assez !
J’ai trouvé ce projet github, qui permet la modification du planning de recharge selon le calendrier tempo.
Rien d’extra c’est des messages MQTT, génial nous allons pouvoir faire ça avec jeedom.
Dans MQTT explorer la modification semble être prise en compte, bien que le format change légèrement :
Malgrès ça je ne remarque aucune modification sur mon dashbord victron, la charge démarre alors que j’ai essayé de mettre une valeur de SOC inférieur à la valeur actuel.
Je pense que je loupe quelque chose et je veux bien votre aide.
Quoi que je fasse je n’arrive pas à changer mes valeurs avec MQTT.
Que ce soit par jeedom ou par mqtt explorer.
Quand j’envoi ma requête MQTT, la valeur se modifie, puis reviens quelques instant plus tard à la valeur initial.
Donc il faut voir si c’est le message mqtt qui est faux ou le victron qui n’accepte pas la modification.
Donc revoir la méthode de configuration sur le github et vérifier que tu n’as rien loupé.
Mais je pense que tu aurais mieux fait de faire une issue sur le github car avec les éléments que nous avons, le problème ne semble pas être jeedom.
Si j’ai bien compris, vous souhaitez modifier en MQTT le paramètre « SoC » d’un Victron Multiplus 2 GX via le topic : W/xxxxxxx/settings/0/Settings/CGwacs/BatteryLife/Schedule/Charge/0/Soc
Cette video peut peut-être vous aider à faire le connexion avec le GX :
J’ai aussi trouve des choses sur ce Community, notamment par rapport au début du topic (N/ vs W/).
Mais le problème est effectivement au-delà du périmètre de jMQTT / Jeedom et il va faloir recherche de l’aide auprès d’utilisateurs plus aguerris et sur des forums spécialisés.
