Victron ble récupérer infos solaire et batterie
J’ai un Victron Smart Solar (ble) que j’essaie d’intégrer via MQTT-Discovery à l’aide d’esp32 déjà installé pour la gestion de présence avec des badges bluetooth.
OpenMQTTGateway à jour v1.8 sur 3 esp32, smartsolar à jour v1.74, BT activé et j’ai récupéré la clé de décryptage du Victron MPPT via l’app depuis mon téléphone. Dans MQTT Discovery j’ai seulement pu récupérer l’appareil avec le rssi et je ne vois pas où je dois indiquer la clé de décryptage pour avoir les infos concernant la partie solaire/batterie.
Si vous avez des conseils?
Cordialement
Pour que je puisse apporter de l’aide, veuillez fournir les infos listées dans la doc
  • une capture d’écran de la page santé Jeedom
  • une capture d’écran de la page de config du plugin
  • tous les logs disponibles du plugin, en niveau INFO, collés dans un Texte préformaté (bouton </> sur community), pas de fichiers!
    Ici j’ai supprimé l’appareil que j’avais créé manuellement avec son topic et avec lequel j’avais le rssi (fait il y a qq mois et j’avais laissé tombé depuis) pour voir ce que trouve MQTTDiscovery.
[2026-04-19 10:46:20] INFO  Lancement démon
[2026-04-19 10:46:21] INFO  Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2026-04-19 10:46:21] INFO  - Importées:                 80
[2026-04-19 10:46:21] INFO  - Auto-création inactive:    0
[2026-04-19 10:46:21] INFO  - Topic ignoré:              0
[2026-04-19 10:46:21] INFO  - Erronées:                  0
[2026-04-19 10:46:21] INFO  - Non supportées:            0
[2026-04-19 10:46:21] INFO  - Total reçues:              80
[2026-04-19 10:48:20]WARNING cache hit for ble/OMG_1/BTtoMQTT/F99XXXXXX233/rssi but no cmd found
[2026-04-19 10:48:20]WARNING cache hit for +/+/BTtoMQTT/F99XXXXXX233/rssi but no cmd found
  • selon les cas, une capture d’écran de l’erreur rencontrée, une capture d’écran de la configuration posant problème…
    dans mon message initial on voit le MPPT avec son rrsi uniquement. (avant que je le supprime pour faire la capture des logs ‹ info ›
dans mqttExplorer je vois bien le topic du victron avec seulement les infos rssi, actuellement capté par l’antenne esp32 ‹ OMG_1 ›
pas d’info découverte quand j’active l’autocréation.
cordialement
S’il n’y a pas d’info de découverte, c’est que l’équipement n’est pas publié par votre passerelle, mqttdiscovery ne sait rien faire sans les infos de découvertes
ok, je vais ouvrir un ticket chez theengs pour la partie openmqttgateway et en attendant tester avec une antenne blea sur un pi zero et theengs dessus pour voir si j’ai plus d’infos captées. voir des données brutes pour qu’ils ajoutent ce modèle avec l’aide de mon keybind de décryptage.
Après avoir échangé pendant plusieurs jours avec @DigiH, le Victron MPPT est décodé correctement par TGW (sur un Pi).
Il ne me reste plus qu’à patienter pour avoir cela sur mes esp32 et OpenMQTTGateway.
Merci encore @DigiH :pray:
Tks je clos ce ticket.
