Il faut réinstaller les dépendances des plugins en 1er lieu, puis fournir des logs si le problème persiste
Je viens de le faire et meme chose, et j’ai « Controller is busy »
et j’ai aussi : http://192.168.1.12/index.php?v=d&m=openzwave&p=openzwave&id=openzwave 396 Uncaught TypeError: Cannot read property ‹ indexOf › of undefined
Merci de faire un petit effort et d’éditer tes messages : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Je n’ai pas pu prendre connaissance illisibles tels qu’ils sont présentés mais j’ai le pressentiment que tu ne laisses pas le temps au réseau zwave de se mettre en place d’où le controller is busy…
Il serait également bon d’ouvrir un sujet dédié
Oups désolé. Ok pour les prochains messages. Tu penses qu’il faut attendre que le reseau remonte doucement ?
C’est quoi votre contrôleur z-wave ?
aeotec gen5
Il est pas compatible avec le Raspberry pi4, sauf si c’est le modèle de 2020. Il y a un + sur la boîte.
Si vous avez l’ancien, il faut le mettre sur un hub usb2 avec une alimentation externe.
Cela corrige le problème que vous avez.
J’ai le zw090-c
Apparemment avec une update firmware il devient compatible comme indiqué sur ce site ?
Fabrice, merci encore. Effectivement, avec un HUB ca passe…
Il n’existe donc pas d’autres solutions (mise à jour firmware) pour contourner le problème ?
Problème avec Zwave réglé, Juste encore au niveau de la zigate… c’est le même problème ? Je peux la mettre sur le hub également avec la aeotec ?
Oui, sur les pi4, il ne faut pas utiliser les ports USB3
La mise à jour du firmware n’est pas possible cette clé z-wave. De plus, le problème est hardware.
Je ne connais pas l’autre problème que vous avez, vous ne l’avez pas décrit.
C’est bon j’ai trouvé pour le reste. C’est bon maintenant tout les modules remontes leurs infos, en zwave et zigbee aussi c’est bon. Encore merci.
