Bonjour TiTidom,
J’ai pu me procurer un PI 5 où j’ai installer un jeedom de test sur debian 12 et la version beta 4.4.2. Je m’amuse à faire quelques tests sur quelques pluging le votre fonctionne très bien mais comme j’ai pu le voir sur le post de @Doud, j’ai également la version Pyenv qui est inconnue.
J’ai donc appliqué ce qu’avait fait Doud mais au moment de chercher le dossier pyenv, celui-ci n’est pas présent…
les log des dépendances :
[2024-03-09 11:57:00] ******************
[2024-03-09 11:57:00] * Update apt-get *
[2024-03-09 11:57:00] Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
[2024-03-09 11:57:00] Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
[2024-03-09 11:57:00] Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
[2024-03-09 11:57:00] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
[2024-03-09 11:57:00] Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
[2024-03-09 11:57:02] Reading package lists...
[2024-03-09 11:57:02] ****************************
[2024-03-09 11:57:02] * Simulate apt-get upgrade *
[2024-03-09 11:57:02] Building dependency tree...
[2024-03-09 11:57:02] Reading state information...
[2024-03-09 11:57:03] Calculating upgrade...
[2024-03-09 11:57:03] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[2024-03-09 11:57:03] ** Upgrade Simulation : Done **
[2024-03-09 11:57:03] ***************************************
[2024-03-09 11:57:03] * Install apt-get packages for Python3 *
[2024-03-09 11:57:03] Reading package lists...
[2024-03-09 11:57:04] Building dependency tree...
[2024-03-09 11:57:04] Reading state information...
[2024-03-09 11:57:04] python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
[2024-03-09 11:57:04] python3-requests is already the newest version (2.28.1+dfsg-1).
[2024-03-09 11:57:04] python3-requests set to manually installed.
[2024-03-09 11:57:04] python3-pip is already the newest version (23.0.1+dfsg-1+rpt1).
[2024-03-09 11:57:04] python3-setuptools is already the newest version (66.1.1-1).
[2024-03-09 11:57:04] python3-setuptools set to manually installed.
[2024-03-09 11:57:04] python3-dev is already the newest version (3.11.2-1+b1).
[2024-03-09 11:57:04] python3-venv is already the newest version (3.11.2-1+b1).
[2024-03-09 11:57:04] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[2024-03-09 11:57:04] ** Install packages for Python3 : Done **
[2024-03-09 11:57:04] ***************************
[2024-03-09 11:57:04] * Check Python3.x Version *
[2024-03-09 11:57:04] Python3.x Version :: 3.11
[2024-03-09 11:57:04] ** Check Python3 Version : Done **
[2024-03-09 11:57:04] * Create Python3.11 venv *
[2024-03-09 11:57:13] ** Create Python3.11 Venv : Done **
[2024-03-09 11:57:13] *****************************
[2024-03-09 11:57:13] * Install Python3 libraries *
[2024-03-09 11:57:13] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
[2024-03-09 11:57:13] Requirement already satisfied: pip in ./venv/lib/python3.11/site-packages (24.0)
[2024-03-09 11:57:14] Collecting wheel
[2024-03-09 11:57:14] Downloading https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.42.0-py3-none-any.whl (65 kB)
[2024-03-09 11:57:14] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 65.4/65.4 kB 555.3 kB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:14] Installing collected packages: wheel
[2024-03-09 11:57:14] Successfully installed wheel-0.42.0
[2024-03-09 11:57:15] ** Install Pip / Wheel : Done **
[2024-03-09 11:57:15] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
[2024-03-09 11:57:16] Collecting PyChromecast==14.0.0
[2024-03-09 11:57:16] Downloading https://www.piwheels.org/simple/pychromecast/PyChromecast-14.0.0-py2.py3-none-any.whl (75 kB)
[2024-03-09 11:57:16] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 75.3/75.3 kB 365.4 kB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:16] Collecting google-cloud-texttospeech==2.16.2
[2024-03-09 11:57:16] Downloading https://www.piwheels.org/simple/google-cloud-texttospeech/google_cloud_texttospeech-2.16.2-py2.py3-none-any.whl (151 kB)
[2024-03-09 11:57:17] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 152.0/152.0 kB 1.5 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:17] Collecting gTTS==2.5.1
[2024-03-09 11:57:17] Downloading https://www.piwheels.org/simple/gtts/gTTS-2.5.1-py3-none-any.whl (29 kB)
[2024-03-09 11:57:17] Collecting protobuf>=4.25.1 (from PyChromecast==14.0.0)
[2024-03-09 11:57:17] Downloading protobuf-4.25.3-cp37-abi3-manylinux2014_aarch64.whl.metadata (541 bytes)
[2024-03-09 11:57:18] Collecting zeroconf>=0.25.1 (from PyChromecast==14.0.0)
[2024-03-09 11:57:18] Downloading zeroconf-0.131.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (6.1 kB)
[2024-03-09 11:57:18] Collecting casttube>=0.2.0 (from PyChromecast==14.0.0)
[2024-03-09 11:57:18] Downloading https://www.piwheels.org/simple/casttube/casttube-0.2.1-py3-none-any.whl (6.5 kB)
[2024-03-09 11:57:18] Collecting google-api-core!=2.0.*,!=2.1.*,!=2.10.*,!=2.2.*,!=2.3.*,!=2.4.*,!=2.5.*,!=2.6.*,!=2.7.*,!=2.8.*,!=2.9.*,<3.0.0dev,>=1.34.1 (from google-api-core[grpc]!=2.0.*,!=2.1.*,!=2.10.*,!=2.2.*,!=2.3.*,!=2.4.*,!=2.5.*,!=2.6.*,!=2.7.*,!=2.8.*,!=2.9.*,<3.0.0dev,>=1.34.1->google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:18] Downloading https://www.piwheels.org/simple/google-api-core/google_api_core-2.17.1-py3-none-any.whl (137 kB)
[2024-03-09 11:57:19] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 137.0/137.0 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:19] Collecting google-auth<3.0.0dev,>=2.14.1 (from google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:19] Downloading https://www.piwheels.org/simple/google-auth/google_auth-2.28.2-py2.py3-none-any.whl (186 kB)
[2024-03-09 11:57:19] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 186.8/186.8 kB 1.9 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:19] Collecting proto-plus<2.0.0dev,>=1.22.3 (from google-cloud-texttospeech==2.16.2)
WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))': /simple/proto-plus/proto_plus-1.23.0-py3-none-any.whl
[2024-03-09 11:57:20] Downloading https://www.piwheels.org/simple/proto-plus/proto_plus-1.23.0-py3-none-any.whl (48 kB)
[2024-03-09 11:57:20] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48.8/48.8 kB 410.9 kB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:20] Collecting requests<3,>=2.27 (from gTTS==2.5.1)
[2024-03-09 11:57:20] Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.31.0-py3-none-any.whl (62 kB)
[2024-03-09 11:57:20] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.6/62.6 kB 562.3 kB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:20] Collecting click<8.2,>=7.1 (from gTTS==2.5.1)
[2024-03-09 11:57:20] Downloading https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.7-py3-none-any.whl (97 kB)
[2024-03-09 11:57:20] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 97.9/97.9 kB 10.1 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:21] Collecting googleapis-common-protos<2.0.dev0,>=1.56.2 (from google-api-core!=2.0.*,!=2.1.*,!=2.10.*,!=2.2.*,!=2.3.*,!=2.4.*,!=2.5.*,!=2.6.*,!=2.7.*,!=2.8.*,!=2.9.*,<3.0.0dev,>=1.34.1->google-api-core[grpc]!=2.0.*,!=2.1.*,!=2.10.*,!=2.2.*,!=2.3.*,!=2.4.*,!=2.5.*,!=2.6.*,!=2.7.*,!=2.8.*,!=2.9.*,<3.0.0dev,>=1.34.1->google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:21] Downloading https://www.piwheels.org/simple/googleapis-common-protos/googleapis_common_protos-1.62.0-py2.py3-none-any.whl (228 kB)
[2024-03-09 11:57:21] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 228.7/228.7 kB 2.3 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:22] Collecting grpcio<2.0dev,>=1.33.2 (from google-api-core[grpc]!=2.0.*,!=2.1.*,!=2.10.*,!=2.2.*,!=2.3.*,!=2.4.*,!=2.5.*,!=2.6.*,!=2.7.*,!=2.8.*,!=2.9.*,<3.0.0dev,>=1.34.1->google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:22] Downloading grpcio-1.62.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.whl.metadata (4.0 kB)
[2024-03-09 11:57:22] Collecting grpcio-status<2.0.dev0,>=1.33.2 (from google-api-core[grpc]!=2.0.*,!=2.1.*,!=2.10.*,!=2.2.*,!=2.3.*,!=2.4.*,!=2.5.*,!=2.6.*,!=2.7.*,!=2.8.*,!=2.9.*,<3.0.0dev,>=1.34.1->google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:22] Downloading https://www.piwheels.org/simple/grpcio-status/grpcio_status-1.62.1-py3-none-any.whl (14 kB)
[2024-03-09 11:57:22] Collecting cachetools<6.0,>=2.0.0 (from google-auth<3.0.0dev,>=2.14.1->google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:22] Downloading https://www.piwheels.org/simple/cachetools/cachetools-5.3.3-py3-none-any.whl (9.3 kB)
[2024-03-09 11:57:22] Collecting pyasn1-modules>=0.2.1 (from google-auth<3.0.0dev,>=2.14.1->google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:22] Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyasn1-modules/pyasn1_modules-0.3.0-py2.py3-none-any.whl (181 kB)
[2024-03-09 11:57:22] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 181.3/181.3 kB 1.8 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:23] Collecting rsa<5,>=3.1.4 (from google-auth<3.0.0dev,>=2.14.1->google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:23] Downloading rsa-4.9-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
[2024-03-09 11:57:23] Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests<3,>=2.27->gTTS==2.5.1)
[2024-03-09 11:57:23] Downloading charset_normalizer-3.3.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (33 kB)
[2024-03-09 11:57:23] Collecting idna<4,>=2.5 (from requests<3,>=2.27->gTTS==2.5.1)
[2024-03-09 11:57:23] Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.6-py3-none-any.whl (61 kB)
[2024-03-09 11:57:23] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61.6/61.6 kB 5.5 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:23] Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests<3,>=2.27->gTTS==2.5.1)
[2024-03-09 11:57:24] Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-2.2.1-py3-none-any.whl (121 kB)
[2024-03-09 11:57:24] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 121.1/121.1 kB 12.7 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:24] Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests<3,>=2.27->gTTS==2.5.1)
[2024-03-09 11:57:24] Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2024.2.2-py3-none-any.whl (163 kB)
[2024-03-09 11:57:24] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 163.8/163.8 kB 5.2 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:24] Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf>=0.25.1->PyChromecast==14.0.0)
[2024-03-09 11:57:24] Downloading https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
[2024-03-09 11:57:24] Collecting pyasn1<0.6.0,>=0.4.6 (from pyasn1-modules>=0.2.1->google-auth<3.0.0dev,>=2.14.1->google-cloud-texttospeech==2.16.2)
[2024-03-09 11:57:24] Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyasn1/pyasn1-0.5.1-py2.py3-none-any.whl (84 kB)
[2024-03-09 11:57:24] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 84.9/84.9 kB 10.4 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:24] Downloading protobuf-4.25.3-cp37-abi3-manylinux2014_aarch64.whl (293 kB)
[2024-03-09 11:57:24] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 293.7/293.7 kB 9.5 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:25] Downloading zeroconf-0.131.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (11.3 MB)
[2024-03-09 11:57:25] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11.3/11.3 MB 40.6 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:25] Downloading charset_normalizer-3.3.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (136 kB)
[2024-03-09 11:57:25] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 136.6/136.6 kB 26.3 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:25] Downloading grpcio-1.62.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.whl (5.3 MB)
[2024-03-09 11:57:25] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.3/5.3 MB 65.9 MB/s eta 0:00:00
[2024-03-09 11:57:25] Downloading rsa-4.9-py3-none-any.whl (34 kB)
[2024-03-09 11:57:25] Installing collected packages: ifaddr, zeroconf, urllib3, pyasn1, protobuf, idna, grpcio, click, charset-normalizer, certifi, cachetools, rsa, requests, pyasn1-modules, proto-plus, googleapis-common-protos, gTTS, grpcio-status, google-auth, casttube, PyChromecast, google-api-core, google-cloud-texttospeech
[2024-03-09 11:57:27] Successfully installed PyChromecast-14.0.0 cachetools-5.3.3 casttube-0.2.1 certifi-2024.2.2 charset-normalizer-3.3.2 click-8.1.7 gTTS-2.5.1 google-api-core-2.17.1 google-auth-2.28.2 google-cloud-texttospeech-2.16.2 googleapis-common-protos-1.62.0 grpcio-1.62.1 grpcio-status-1.62.1 idna-3.6 ifaddr-0.2.0 proto-plus-1.23.0 protobuf-4.25.3 pyasn1-0.5.1 pyasn1-modules-0.3.0 requests-2.31.0 rsa-4.9 urllib3-2.2.1 zeroconf-0.131.0
[2024-03-09 11:57:27] ** Install Python3 librairies : Done **
[2024-03-09 11:57:27] *****************************
[2024-03-09 11:57:27] * Set Owner on Directories *
[2024-03-09 11:57:27] ** Set Owner for Venv Dir : Done **
[2024-03-09 11:57:27] * Install DONE *
Cependant, tout fonctionne parfaitement
