Non car les alimentations des pi ne sont pas suffisantes.
si tu a une rallonge je te conseil même le hub alimenté + la rallonge pour t’éloigner des interférences.
Ok merci j’essai et je vous donne des nouvelles.
Après en avoir trouvé un
Tu en à chez domado bonmarché
bonjour
Même avec un hub USB alimenté toujours le même problème.
Par contre avec le plugin Zigbee pas de souci.
Bonne journée.
Dans la configuration du plugin, cliques en bas sur le bouton redémarrer en mode debug, et donnes le résultat.
Aussi pour une CC la configuration est adaptareur : ZStack, et port : au port de la CC
Tu as bien mis cela ?
(voir faq : Plugin ZigbeeLinker (Jeedom) : FAQ – Pasteck, le passe technique)
EDIT : et surtout arrêter et désactiver tout autre plugin qui pourrait utiliser la clé.
Car un seul programme peut utiliser une clé
