Re-Bonjour
Qui peut me dire quelle version du plugin fonctionne avec la clé CC2531.
Car actuellement le plugin fonctionne 5 min et après plus rien.
Merci bonne journée.
avec celle-ci et les précédentes
ton problème est peut-être un pb d’usb
ta clef est elle bien sur un hub autoalimenté ?
peux tu me dire comment je l’install cette version ?
En suivant les instructions d’installation du plugin …
et c’est dépendant le la configuration que tu selectionne.
Bonsoir je n’utilise pas le plugin seulement zigbee2mqtt, mais voici ma configuration:
La même que la votre pour le firmware de la CC2531 pas de souci
le git https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default donne bien ce firmware.
Le voyant vert de la clef reste t il bien allumé ?
non le voyant vert de la clef ne reste pas allumé
regardez là
et vérifiez que le voyant est pas disable, si c’est le cas alors il faudrait peut être réinstaller les dépendances du plugin, mais je laisse la main à Olive…![]()
Car quand tout va bien ET que le mode inclusion est activé (merci à Olive) le voyant est allumé , j’avais ce problème, une réinstallation de zigbee2mqtt avait résolu le problème.
Tenez nous informé de vos avancés
@Graouilly De plus pour que la led s’allume
il faut être en mode inclusion
cliquez sur Permit join all et elle devrait s’alumer
Bonsoir Olive, en effet je suis en mode inclusion …
Un vrai puits de connaissances
Corrections effectuées
oui c’est bon elle s’allume quand je suis en mode inclusion
Parfait cela solutionne t’il votre problème ?
je pense que me pb viens de la version
Je trouve pas ou rétrograder ;-( en version 1.21.0 comme vous
Je teste jusqu’à demain voir si ca bloque
Je viens de mettre à jour :
Version Zigbee2MQTT
tout à l’air de fonctionner je vous tiens informé
EDIT:
Tout est OK ce matin avec la même version que vous mais sur zigbee2mqtt directe sans le plugin. Les infos passent bien sur le brocker.
Etrange car moi ce matin c’était bloqué obliger de redémarrer Jeedom.
Et la de nouveau bloqué!;
Error Failed to execute LQI for 'Coordinator'
Error Failed to execute LQI for 'Routeur-1'
Error Failed to execute LQI for 'Entrer-Prise'
Error Failed to execute LQI for 'Buandrie-Prise'
Error No converter available for 'led' ()
Error Publish 'get' 'state' to 'Buandrie-Prise' failed: 'Error: Read 0xbc33acfffe6d72cc/11 genOnOff(["onOff"],
On repart a zéro
Ta clef CC2531
est elle sur un hub usb alimenté ?
Directement sur l’USB du pi
Bon tu a donc la cause très certainement !
C’est pareil avec une rallonge
