Je viens d’installer le plugins speedtest et je m’aperçois de différence de mesure du debit.
Dans le plugin speedtest la version du speedtest-cli est 2.1.3, j’ai mit a jour plusieurs fois les dépendances du plugin, mais rien n’a changé; avec la fibre mon download est à 4.92 Mbits/s et l’upload a 5.67 Mbits/s.
Sur mon ancien rapsberry PI2, j’ai installé la version speedtest 1.0.0.2 officielle que j’ai telechargé depuis https://install.speedtest.net/app/cli/ookla-speedtest-1.0.0-armhf-linux.tgz.
Sur ce raspberry qui est limité par le débit de sa carte réseau 10/100, le download est de 94.82 Mbits/s et l’upload est de 94.58 Mbits/s
En testant le débit de ma connexion depuis mon PC sur le site de speedtest le download est de 254.28 Mbits/s et l’upload est de 324.45 Mbits/s, chiffres que j’attendais que me remonte le plugin speedtest dans jeedom.
Comme je découvre jeedom, comment supprimer cette version speedtest-cli 2.1.3 pour la remplacer par celle disponible sur le site de speedtest by Ookla?
Une autre question, où trouve t on les « scripts » qui permettent de lancer le test de débit?
J’ai le meme problème avec une fibre à 930 mbs et un plugin qui m’annonce 142 mbs sur un RPI3 B+ avec réseaux normalement en gigabit.
J’ai essayé d’installer directement sous Putty avec la ligne du site mais j’ai une erreur de version :
la version attendue est codée en dur dans le plugin. Lors de l’installation, la dernière version disponible est installée. La vérification de dépendance tombe en erreur a chaque fois. (version attendue 2.1.3, actuelle 2.1.4b1)
la commande ci dessous change la version attendue et obsolète par une plus récente. c’est a adapter en fonction de la version de votre système. sed -Ei "s/line == 'Version: 2.[0-9].[0-9a-z]{1,3}'/line == 'Version: 2.1.4b1'/" /var/www/html/plugins/speedtest/core/class/speedtest.class.php
Si vous voulez changer le dépôt du speedtest-client cela se trouve en ligne 13 du ficher /var/www/html/plugins/speedtest/resources/install.sh
sur le RPi2/3, le bus est partagé par l’ethernet et l’usb. le manque de performance de l’ethernet pourrait venir de la: Rpi USB ethernet
Le script qui met le retour du speedtest dans un fichier :
#!/bin/bash
# test_cox.sh
# Récupère le débit de la connexion internet dans un fichier
DEBIT=`sudo speedtest --accept-gdpr -f json`
echo ${DEBIT} > /var/www/html/plugins/script/data/SPEEDTEST/speedtest.log
Ensuite j’ai des scénariis qui lisent ce fichier pour mettre en variables Jeedom des infos :
