Bonjour .
Depuis la mise à jour en version 3.4.7, le plugin m’affiche une erreur « eqLogic su_servers_attributes not found. » dans les logs ?
Malgré tout, les commandes ont l’aire de fonctionner pour mes volets roulants.
Merci ![]()
0032|[2026-04-19 15:54:13] ALERT *******************************************************************************************************************
0033|[2026-04-19 15:54:13] ALERT Le plugin SomfyUnified a été mis à jour en version 3.4.7
0034|[2026-04-19 15:54:13] ALERT *******************************************************************************************************************
0035|[2026-04-19 15:54:13] ALERT *******************************************************************************************************************
0036|[2026-04-19 15:54:13] ALERT /!\ IMPORTANT pour les utilisateurs des « Equipment Class »: RollerShutter, Shutter, Window. A partir de la version 2.4.0 du plugin et dans un soucis de normalisation, les commandes setClosure de ces équipements opèrent maintenant avec la convention suivante valeur=0 → open - valeur=100 → fully closed. Pour un résultat inversé, et lorsqu’elle est disponible utiliser la commande setPosition (valeur=0 → closed - valeur=100 → fully open).
0037|[2026-04-19 15:54:13] ALERT *******************************************************************************************************************
0038|[2026-04-29 18:27:22] ALERT *******************************************************************************************************************
0039|[2026-04-29 18:27:22] ALERT Le plugin SomfyUnified a été mis à jour en version 3.4.8
0040|[2026-04-29 18:27:22] ALERT *******************************************************************************************************************
0041|[2026-04-29 18:27:22] ALERT *******************************************************************************************************************
0042|[2026-04-29 18:27:22] ALERT /!\ IMPORTANT pour les utilisateurs des « Equipment Class »: RollerShutter, Shutter, Window. A partir de la version 2.4.0 du plugin et dans un soucis de normalisation, les commandes setClosure de ces équipements opèrent maintenant avec la convention suivante valeur=0 → open - valeur=100 → fully closed. Pour un résultat inversé, et lorsqu’elle est disponible utiliser la commande setPosition (valeur=0 → closed - valeur=100 → fully open).
0043|[2026-04-29 18:27:22] ALERT *******************************************************************************************************************
0044|[2026-04-29 18:27:22] ERROR |IRD| Rate limit exceeded. Reset at: 2026-04-29 18:30:07
0045|[2026-04-29 18:27:22] ERROR |IRD| Rate limit exceeded. Reset at: 2026-04-29 18:30:07
0046|[2026-04-29 18:27:23] ERROR |IRD| Rate limit exceeded. Reset at: 2026-04-29 18:30:07
0047|[2026-04-29 18:27:23] ERROR |IRD| Rate limit exceeded. Reset at: 2026-04-29 18:30:07
0048|[2026-04-29 18:27:23] ERROR |IRD| Rate limit exceeded. Reset at: 2026-04-29 18:30:07
0049|[2026-04-29 18:27:23] ERROR |IRD| Rate limit exceeded. Reset at: 2026-04-29 18:30:07
0050|[2026-04-29 18:27:24] ERROR |IRD| Rate limit exceeded. Reset at: 2026-04-29 18:30:07
0051|[2026-04-29 18:27:24] ERROR |IRD| Rate limit exceeded. Reset at: 2026-04-29 18:30:07
0052|[2026-04-29 18:28:11] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0053|[2026-04-29 18:28:21] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0054|[2026-04-29 18:28:31] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0055|[2026-04-29 18:28:41] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0056|[2026-04-29 18:28:51] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0057|[2026-04-29 18:29:01] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0058|[2026-04-29 18:29:11] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0059|[2026-04-29 18:29:21] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0060|[2026-04-29 18:29:31] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0061|[2026-04-29 18:29:41] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0062|[2026-04-29 18:29:51] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0063|[2026-04-29 18:30:01] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0064|[2026-04-29 18:30:11] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0065|[2026-04-29 18:30:21] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0066|[2026-04-29 18:30:31] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0067|[2026-04-29 18:30:41] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0068|[2026-04-29 18:30:51] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0069|[2026-04-29 18:31:01] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0070|[2026-04-29 18:31:11] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0071|[2026-04-29 18:31:21] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0072|[2026-04-29 18:31:31] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0073|[2026-04-29 18:31:41] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0074|[2026-04-29 18:31:51] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0075|[2026-04-29 18:32:01] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0076|[2026-04-29 18:32:11] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0077|[2026-04-29 18:32:21] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0078|[2026-04-29 18:32:32] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0079|[2026-04-29 18:32:42] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0080|[2026-04-29 18:32:52] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0081|[2026-04-29 18:33:02] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0082|[2026-04-29 18:33:12] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
0083|[2026-04-29 18:33:22] ERROR eqLogic su_servers_attributes not found.
Informations Jeedom Delta
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : SomfyUnified
Version : 2026-04-29 15:52:23 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-04-29 18:28:07)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-04-12 14:37:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-29 18:33:40 (2026-04-29 17:54:03)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux jeedompc 5.10.0-33-amd64 #1 SMP Debian 5.10.226-1 (2024-10-03) x86_64 GNU/Linux [11.11]
🟢 Version database : 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2
🟢 Espace disque libre : 92 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 13/69/151
🟢 Taille base de données : 92.78 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 80 %
🟢 Mémoire disponible : 24 % (Total 3807 Mo)
🔴 Mémoire suffisante : 1
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 50 % (Total 976 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.27 - 1.72 - 1.68
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
