J’ai un petit souci, je gère mes clims au moyen du plugin thermostat via des broadlink RM3 . De temps en temps des trames passent à l’as, j’ai donc mis le cron de répétition à 10min dans le plugin thermostat plus être sûr que mes clims s’arrêtent ou se mettent bien en marche et ne pas me retrouver dans un four ou un frigo en fonction de la saison. Jusque là tout fonctionne parfaitement, plus de bug.
Mon souci est que lorsque je veux reprendre la main en manuel avec la télécommande physique de la clim (par exemple pour forcer le fonctionnement après un entretien), je mets mon thermostat sur OFF, je verrouille le thermostat à l’aide du verrou, je mets en marche ma clim avec sa télécommande et au bout de 10min elle s’arrête (cron de répétition qui continue à fonctionner malgré le verrou activé …)
Y a t-il un moyen de couper le thermostat qui a un cron de répétition actif sans avoir à désactiver le plugin puisque le verrou ne semble pas fonctionner ?
Merci d’avance
Aymeric
