Vérifier qu'un nombre est un entier
Dans un scénario, j’aimerai vérifier qu’un calcul donne un nombre entier. J’ai trouvé la fonction Is_Int en php mais elle ne fonctionne pas en direct dans le scenario …
Existe-t-il une autre fonction qui permettrait de faire cela ?
Merci pour vos retours
Vous êtes passé par un bloc code pour l’utiliser?
Vous pouvez tester si le nombre est égal à son arrondi :
Nombre == round(nombre)
Non j’ai pas tenté le bloc code car pas assez(plus) expérimenté …
Je vais tester l’arrondi, ca me semble une bonne idée
Merci pour votre retour à tous les deux
Je ne suis pas sûr que la proposition de @Bonjour soit la plus pertinente…
En effet, la fonction round() va arrondir à l’entier inférieur si la partie décimale est < à 0,5, et à l’entier supérieur si la partie décimale est supérieure à 0,5.
Aussi, si on a N = 12.05, la fonction round(N) retournera 12 et le test (partie entière) de N == round (N) ? sera donc vrai (pas de problème…).
Mais si N=12.56, la fonction round (N) retournera 13 et le test (partie entière) de N == round (N) ? sera faux.
La fonction floor(), qui élimine complétement la partie décimale (aucun arrondi), en ne retournant que la partie entière, serait peut-être plus indiquée du coup (suivant l’utilisation qui en est faite bien sûr…).
12.05 sera toujours différent de 12 et de 13 donc on s’en fiche que ca arrondise en l’entier supérieur ou inférieur ici :wink:
Floor fonctionne aussi
floor ne fonctionne pas pour les nombres négatifs
Personne n’est parfait ! :wink:
Ok, je suis d’accord, on obtient dans les deux cas une partie entière sans décimales.
Mais pour le test, il faut savoir quoi tester avec round() sachant que le résultat N n’est pas forcément connu d’avance.
N == round(N) ? donnera donc un résultat vrai pour 11.5 < N < 12.5, et faux dans tous les autres cas…
N == floor(N) ? donnera vrai pour 12 < N < 12.999999[…], et faux dans tous les autres cas.
(je ne tiens pas compte des valeurs négatives s’il y en a…).
Non ?
Fonctionne avec floor(N) >= N
Ben non !
N == round(N) donnera true si et seulement si N est entier.
4,56 == round(4,56) == 5 → false
4,21 == round(4,21) == 4 → false
Fonctionne aussi avec des nombres négatifs !
Et c’est bien l’objet de la demande ?
Donc pour répondre, il faudrait que le besoin dans le scénario et l’usage soient clairement définis.
Rien de bien nouveau en soit
:grin:
Ok, en effet ce n’est pas faux, c’est moi qui me fait des nœuds au cerveau, désolé ! :+1:
Il me semble que « vérifier qu’un nombre est entier » est très clair pour la plupart des gens qui sont allés à l’école :rofl:
