Bonjour à toutes et à tous,
Je fais appel à votre sagacité pour m’aider à régler mon petit problème.
J’habite une maison avec un chemain d’accès d’environ 65m de long. Sur ce chemin, il y a deux portails, l’un sur rue, commun avec une autre maison, et l’autre à environ 27m de mon garage, dans lequel j’ai un tableau général d’alimentation en électricité.
Le portail sur rue est équipé d’un moteur en 433mhz, assez ancien mais très rapide, je n’ai pas envie de le changer. Il n’a pas de système de fermeture automatique après le passage de la voiture/piéton ni de cellule de détection. J’ai juste un portier BTcino qui me permet de l’actionner depuis la maison pour ouvrir aux visiteurs.
Le portail intérieur est animé par un moteur Nice, qui se referme tout seul après 60 sec, et il est équipé de détecteur pour ne pas se refermer sur les voitures/gens.
J’aimerais donc intstaller un capteur sur le portail sur rue pour me donner son état : ouvert ou fermé. Si ouvert plus de X minutes, alors je souhaiterais recevoir une notification sur mon portable (j’ai déjà le système en place, je reçois des notifications toutes les heures pour m’avertir si la température des pièces est inférieure à 19° ou supérieure à 21°).
J’ai une Jeedom DYI en 4.1.2 tournant sur une VM, équipée d’une clef Conbee II.
J’ai plusieurs smart plugs + de chez Osram connectés à la clef, ainsi qu’un réseau philips Hue mais tous raccordés aux deux ponts Hue.
J’avais d’abord envisagé de placer un détecteur zigbee sur le portail, mais la portée du signal est trop faible pour êre réalisée en direct. J’ai testé la portée de mon réseau Zigbee en branchant un smart plug sur mon tableau électrique (il y a une prise de courant disponible) et ensuite, j’ai branché un autre smart plug sur une rallonge et j’ai actionné la commande on-off de ma prise à l’aide de mon smartphone. A 25m, le signal passe encore, au-delà, ca coupe.
Il me faudrait donc un répéteur zigbe à environ 25m, puis un second afin de porter le signal jusqu’au portail sur rue.
Pour le moment, je n’ai pas trouvé d’appareil zigbee qui soit prévu pour un usage outdoor et qui soit compatible avec ma clef Conbee II.
J’ai bien trouvé le smart plug + outdoor de Osram, mais le produit à l’air bizarre: il s’agit d’une sorte de rallonge qui se branche sur une prise normale et non pas d’un boitier à raccorder à un cable électrique comme une prise extérieur…
Je prévois d’installer un éclairage sur ma partie privative du chemin, mais cela sera très certainement du Philips Hue, donc relié au pont Hue, donc il faudrait que le capteur de portail soit gérable par le pont. Je ne sas pas si un tel produit existe pour une utilisation outdoor.
En fouinant un peu sur le forum et sur le net, j’ai compris qu’une solution LoraWan pouvait être une alternative (en réseau privé) : longue portée, résolvant mon problème de répéteur Zigbee, cela consomme très peu d’énergie, donc pas de piles à changer trop souvent.
Cerise sur le gâteau, je pourrais y connecter des tags LoraWan pour nos porteclefs (j’ai bien conscience du rayon limité de la solution, mais une 10ne de kilomètres couvrirait déjà 90% de nos déplacements quotidiens, notamment ceux des enfants).
Ou encore, connecter un collier pour chat )
Problème de cette solution:
- complexe a à mettre en oeuvre pour un noob ( je ne suis ni informaticien, ni electronicien, ni ingénieur sachant coder… je sais juste bidouiller un peu sous linux pour manager ma VM Jeedom)
- couteux : entre l’achat du Pi, de la carte Lora pour créer la gateway, la loragate à brancher sur la jeedom et la mise en place d’un serveur pour gérer les données (je ne sas même pas comment cela fonctionne à ce stade)
- overkill pour ce que je cherche à faire ?
- peut-on acheter un traceur fonctionnant en Lora type Invoxia ou Ticatag Tibe et l’associer à notre passerelle/réseau privé plutot que d’utiliser le réseau du fabriquant ?
si oui cela ajoute un inétrêt à se monter un réseau privé…
Le point positif : je participerai à un projet communautaire en mettant en service une paserelle…
J’aimerai éviter de tirer des fils mais si c’est la seule solution fiable, je m’y résoudrais.
J’ai un fil d’alimentation électrique en 220 qui va jusqu’au portail sur rue, je peux donc installer des boîtes de connection intermédiaires pour créer des prises ou alimenter des appareils intermédiaires s’il le faut.
Voilà, je suis donc à la recherche d’une solution relativement simple (ok, LoraWan c’est pas simple, sauf à être pasé ) côté du package all in one), je suis prêt à dépenser un peu de sous mais pas une fortune non plus, à investir un peu de temps mais pas à y passer des semaines non plus, j’ai un boulot et une vie de famille
Merci pour vos contributions!
