Ventilateur Xiaomi Mijia 1X DC / Exception on socket : Invalid padding bytes
Bonjour Lunarok
Je suis sur Jeedom smart en version 3.3.39
avec Xiaomi home en version 2020-02-14 10:23:10
dépendances relancées 2020-02-22 08:43:51
Matériels : 1 Ruban LED Yeelight (stripe) / 1 Mesure de particules Xiaomi PM2.5 (pm25) / 1
Ventilateur Xiaomi Mijia 1X DC (fandmakerp5)
Le message Exception on socket : Invalid padding bytes. toutes les 5 min depuis quelque temps
Cela semble provenir du ventilateur (qui fonctionne par ailleurs)
[2020-02-22 09:25:06][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Ventilateur AC06
[2020-02-22 08:25:06][ERROR] : Exception on socket : Invalid padding bytes.
[2020-02-22 09:25:06][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [power] => [light] => 1 [beep_sound] => 1 [roll_enable] => [mode] => nature [child_lock] => [roll_angle] => 30 [speed] => 100 [time_off] => 0 ) [ip] => 192.168.1.70 [model] => fandmakerp5 )
Une idée du pb ?
Bonjour @lunarok
Une idée du pb avec ce ventilateur ?
Je serais intéressé si tu as une solution, je suis dans le même cas que toi
@lunarok, une idée?
Bonjour @Domsrx06 @olivierbrager
Vous dites que le ventilateur fonctionne sur votre jeedom mais qu’il remonte des erreurs ?
Comment avez-vous fait pour le paramétrer ? J’ai exactement ce modèle et il ne fonctionne pas sous jeedom.
Je récupère bien le token via une ancienne appli et j’ai essayé les 3 types de ventilo du plugin…
Pouvez vous me dire comment vous avez fait ?
Merci !
J’ai exactement le même souci que toi…
Il y a beaucoup de cas similaires sur les appliances wifi (prises, aspirateur,…). Pour le moment pas de réponses.
J’ai réussi !!!
Juste après avoir mis le tocken, je fais « récupérer les info » et ensuite j’enregistre. Et ça fonctionne.
Je choisi le Ventilateur Dmaker.
Bonjour, pourrais-tu nous dire comment tu as récupéré le token?
