Juste pour info, j’ai installé un ventilateur plafond IKOHS (Ventilateur plafond Été-Hiver avec Télécomande - Create) et la telecommande de celui ci (en RF) est compatible avec le broadlink.
Les commandes sont facilement apprises …
Je pense que toute leur gamme doit etre compatible !
Cool
Bonjour, je viens d’acheter le même. J’ai bien réussi a enregistrer le commande pour la lumiere, mais pour le ventilateur, impossible.
JE lance l’appli android, je change la fréquence, je lance l’apprentissage dans jeedom, mais ca marche pas. D’ailleur sur l’application ca ne marche pas plus.
Tu a quel broadlink?
@hgmorse Oui c’est le broadlink RM PRO.
J’apprends les commandes directement dans jeedom, je ne passe pas par l’appli.
Voici la commande pour la vitesse 1 si tu veux essayer :
Bonjour, @mounik34, je viens d’en installer 3 dans les combles aménagés (2 Ch et 1 SdJ) sans penser à Jeedom
Je n’ai pas le RM-PRO+, et donc aucune info sur le fonctionnement ou l’appairage.
Pourrais-je distinguer les 3 télécommandes et intégrer le tout dans Jeedom ?
C’est une maison ossature bois, donc je pense que la portée du Broadlink, si il est centrée au RdC sera bonne pour tout couvrir (max 8m) ?
Je te remercie
Thierry
Oui je pense que cela devrait être ok. J’ai 6-7 m entre le broadlink et le ventilo. Et des volets roulant sà plus de 10m aussi .
Apres les codes des 3 telecommandes devraient etre distincts aussi, c’est du rf 433mhz.
Bonne continuation
C’est vrai que pour la lumière je ne l’avais pas encore apprise au broadlink et ca fait pas toujours ON/OFF. Je re-essayerai plus tard.
En attendant voila mon code pour on/off
Bonjour @mounik34,
J’ai installé le RM4 pro et son plugin , inclusion OK dans jeedom.
J’arrive à intégrer des télécommande IR sans problème mais pour le RF, c’est pas ça…
exemple pour une OTIO, prises commandées en RF: avec le phone, c’est OK, apprentissage et utilisation (433.92 Mhz) mais en passant par le plugin, nada.
J’essaye le mode avancé, et j’ai un message pas de fréquences trouvées (pareil avec les télécommandes du ventillo HICOHS) je précise que je suis proche - très - du RM4 comme dit dans la doc ! je dois avoir loupé un truc…
Comme c’est un plugin officiel si les Devs pouvaient inclure (mais il n’y a pas d’API à priori) une possibilité de renseigner la fréquence quand elle est connue comme dans l’ APK ?
je ne sais pas avec le RMpro comment tu as procédé pour ces RF ?
Thierry
tu as essayé de mettre directement le code hex2send comme donné plus haut ?
Sinon moi pour apprendre les boutons je passe directement par le plugin, et faut juste appuyer une fois sur le bouton, pas d’appui long …
Non, le code ne fonctionne pas, mais je pense que c’est normal vue que je n’ai aucun ventilo appairé avec ta télécommande
Ton plugin est la version stable? j’ai la version béta pour le RM4 et j’ai deux mode d’apprentissage, normal et avancé…
Je vais reprendre la procédure au départ, c’est à dire rest du RM4 puis juste l’inclusion sur le réseau Wifi puis direct le plugin dans Jeedom, je verrais bien.
Edit: avec la nouvelle procédure d’appairage, cela fonctionne je cloture
