Bonjour a tous,
Je suis en train de configurer un thermostat (avec le plugin thermostat) pour piloter une clim. Je rencontre un souci concernant les ouvertures qui sont des velux piloter via Tahoma. Ce thermostat ne détecte pas correctement l’ouverture et donc ne suspend pas la clim…
Sur le plugin Tahoma, il n’y a pas de simple état binaire pour une fenetre motorisée ou je ne les ai pas trouvé. Il y a un statut info-Autre, info Open ou Closed et info numerique 1-100. Je ne vois pas bien quoi mettre dans ouvertures pour que la détection de fenêtres ouverte se fasse correctement ?
Hello
Openclodurestate c’est l’ouverture du volet, non?
Tu peux aussi commander l’ouverture du velux?
Sinon tu peux créer un scénario en fonction de valeur « closure » qui met une variable « ouvert » à 0 ou 1
Merci de ta réponse. Oui un vélux motorisé avec la commande suivante :
core:OpenClosedState : info(autre) avec les états Open ou closed
C’est la seule info disponible pour le retour d’état de la fenêtre de toit. En fait, ma question était, est ce que je dois mettre :
