Bonjour et bonne année
j’ai installé le plugin il y a plusieurs mois pour commander mes volets velux.
Tout fonctionnait jusqu’au 28/12.
j’ai regarder au problème ce WE et bien qu’il apparait comme étant appairé , sur le debug du démon, il est indique [05-01-2025 18:35:23] ERROR : Cet équipement n’est pas appairé.
si je le supprime, et que je fais redécouvrir, il ne le trouve plus.
Via l’app de velux le gateway fonctionne.
sur le log du plugin j’ai
[2025-01-05 18:00:07] ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.0.13:18021/reDiscover? Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.13:18021/reDiscover? cURL error : Failed to connect to 192.168.0.13 port 18021: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:142 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(643): com_http->exec() #1 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1987) : eval()'d code(2): hkControl::hkExecute() #2 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1987): eval() #3 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute() #4 /var/www/html/core/class/scenarioElement.class.php(196): scenarioSubElement->execute() #5 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1421): scenarioElement->execute() #6 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute() #7 /var/www/html/core/class/scenarioElement.class.php(191): scenarioSubElement->execute() #8 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(949): scenarioElement->execute() #9 /var/www/html/core/php/jeeScenario.php(50): scenario->execute() #10 {main}
Une idée ?
merci
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Homekit Network Devices Control
Version : 2024-10-31 14:15:48 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-01-05 18:34:59)
Informations complémentaires
== Jeedom 4.4.19 sur Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B+' avec nodeJS v20.17.0 et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2024-10-31 14:15:48 (avant:stable/2024-10-09 17:40:43)
