Depuis ce weekend, mon intégration avec l’équipement Velux - Active ne fonctionne tout d’un coup plus, sans avoir amené aucune modification au système. J’ai redémarré la passerelle VeluxActive mais … pas d’amélioration. J’ai le message suivant :
[2024-01-29 16:10:45][ERROR] : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.192.62:21081/getAccessories?id=A3%3AF2%3A7A%3A23%3AFD%3A7D Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.192.62:21081/getAccessories?id=A3%3AF2%3A7A%3A23%3AFD%3A7D cURL error : Failed to connect to 192.168.192.62 port 21081: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec(90, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1178): hkControl::hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1165): hkControlCmd->execute(NULL) #3 /var/www/html/plugins/hkControl/core/ajax/hkControl.ajax.php(85): cmd->execCmd() #4 {main}
[2024-01-29 16:41:46][ERROR] : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.192.62:21081/reDiscover Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.192.62:21081/reDiscover cURL error : Failed to connect to 192.168.192.62 port 21081: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec(90, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/ajax/hkControl.ajax.php(91): hkControl::hkExecute('reDiscover') #2 {main}
Que faut-il faire ?
Cordialement
Francis
