Variations de lumière intempestives Fibaro Walli Dimmer FGWDEU-111
J’ai un JEEDOM 4.1.17 sur une VM Debian installée sur un NAS SYNOLOGY DS918+
J’ai dessus un contrôleur Bluetooth, une passerelle ConBee II pour le Zigbee et ce qui nous intéresse dans le sujet actuel, un Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs.
Dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait car j’arrive à contrôler ce que je veux.
J’ai juste un soucis sur mes variateurs de lumière Fibaro Walli Dimmer FGWDEU-111.
J’en ai plusieurs d’installés, avec la configuration sans neutre, et connectés au Jeedom.
Ils sont tous équipés d’une ampoule LED à filament standard dimmable E27 Philips ainsi que d’un Fibaro FGB-002 - Bypass.
Je peux contrôler mes variateurs sans soucis sur Jeedom. Je peux allumer et éteindre, faire varier l’intensité.
Néanmoins, au bout d’un moment lorsque l’intensité n’est pas au max, j’ai une variation intempestive de lumière. Elle diminue, ou augmente, parfois beaucoup, et toute seule.
Sur Jeedom, la valeur de l’intensité ne varie pas elle. Si je suis a 30, ça reste à 30. Malgré les variations.
J’ai pas de scenario associé.
J’ai exclu un des variateurs pour voir si de manière indépendante il fonctionne, et j’ai pour l’heure le même soucis.
J’ai aussi refais plusieurs fois les calibrages mais cela n’a rien changé.
Avez-vous des idées d’où cela peut venir, ce que je peux faire ?
Merci par avance pour votre aide !
Avez-vous trouvé une solution ?
J’ai le même soucis avec une eedomus, donc je ne pense pas que ce soit les box le soucis.
Moi aussi, depuis quelques semaines, même souci.
J’ai un Figaro Walli DImmer avec lustre led et By-pass, ca varie seul, tous les jours à peu près à la même heure j’ai constaté.
Il est aussi installé sans neutre.
Avez-vous trouvé une solution de votre côté ?
Bonsoir.
A ce jour je n’ai pas trouvé la cause des ces variations intempestives.
par hasard avez-vous solutionné le problème de votre côté car du mien toujours la meme chose, cela varie de manière intempestive.
Bonnes fêtes !
Si c’est sur les FGD212, essayez de passer le paramètre « Brightness level correction for flickering loads » à zéro.
