Variable et scénario
J’ai un problème de variables ou d’écriture de variable dans un scénario Jeedom.
J’habite une maison chauffée électriquement, dans chacune de mes pièces un radiateur est piloté par un thermostat SRT 321 ou HTR4 et un boitier Fibaro ou Qbino en Zwave. Une box Jeedom pilote l’ensemble en envoyant avec l’Agenda une référence le matin pour la journée et le soir pour la nuit. En plus des contacts de fenêtres Fibaro permettent de couper le chauffage si on ouvre la fenêtre en baissant la référence à 13 lorsqu’on ouvre et retour à 17 lorsqu’on ferme.
J’essaie de mettre en place des scénarios qui au moment ou l’on ouvre la fenêtre relève la référence du thermostat dans une variable et qui lorsqu’on ferme la fenêtre renvoie cette référence au thermostat. Cela semble assez simple, mais si la première partie se déroule bien,
  • Ouverture de la fenêtre :
  • la référence du thermostat s’enregistre bien dans la variable
  • La référence du thermostat passe bien à 13°
  • Fermeture de la fenetre :
  • La variable n’est pas envoyée au thermostat ou n’a pas d’action sur le thermostat.
Log du scenario, 1ere partie
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre 2][CH2 23FGDW-002 Door Sensor 2][Etat] (1).
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Chambre 2][CH2 23FGDW-002 Door Sensor 2][Etat]# == 1
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] Affectation de la variable reftempch2 => 18 = 18
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][CH2 5ZMNHNDx Contact sec Z-Wave+][Off]
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][CH2 12HRT4-ZW Transmitter][Consigne] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":13}
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Chambre 2][CH2 23FGDW-002 Door Sensor 2][Etat]# == 0
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0] = Faux
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2024-01-20 16:35:43][SCENARIO] Fin correcte du scénario
2eme partie
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre 2][CH2 23FGDW-002 Door Sensor 2][Etat] (0).
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Chambre 2][CH2 23FGDW-002 Door Sensor 2][Etat]# == 1
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Chambre 2][CH2 23FGDW-002 Door Sensor 2][Etat]# == 0
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0] = Vrai
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][CH2 12HRT4-ZW Transmitter][Consigne] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":"reftempch2"}
[2024-01-20 16:37:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Le scénario
J’aimerai bien un petit coup de main.
Si je peux vous donner des renseignements complémentaires, ya qu’a demander.
Merci d’avance
B.ZAHND
Ton image est inexploitable on voit rien
Une variable se lit
variable(<ma_variable>)
On croit distinguer dans ton screenshot, dernière ligne, que tu as juste mis le nom de la variable et pas variable(…)
Norbert
merci, je vais essayer de suite
c’est ok tout marche bien. Encore merci
Tu penseras à clôturer ?
