Depuis les mises à jours touchant au ASK je n’ai plus de retour du ASK dans une variable.
Une idée ?
Mon scénario type :
Voilà ce que j’obtiens dans les logs interactions :
Une idée ?
Mon scénario type :
Tu as quoi dans les logs du scénario ?
Je viens de faire un test avec telegram comme sur ta capture, c’est ok pour moi.
Pas de soucs de mon côté.
Vérifie avec le testeur d’expression la valeur de ta variable
voilà
Ca fonctionnait avant, la réponse oui arrive bien sur Telegram et est bien détectée dans les interactions mais la variable testAsk n’a pas de valeur affectée.
Sur Telegram je reçois Aucune valeur dès l’appui sur oui ou alors je n’ai pas compris si j’appuie sur non (normal puisque je ne fais rien si réponse non)
Bon j’ai trouvé le problème vient du plugin Notification Manager. Si je passe directement par télégram ça fonctionne ! J’avais omis ce détail important
J’ai sauvegardé à nouveau l’équipement dans Notification Manager et ça à l’air de fonctionner.
