J’ai créé ma première variable, dans un scénario qui sert uniquement pour les variables. Je voudrais l’insérer dans un nouveau scénario, donc je crée le nouveau scénario avec un « SI » et là, je ne trouve pas ma variable crée précédemment (elle doit servir dans les conditions.).
Comment faire pour pouvoir l’utiliser dans les scénarios ?
Joël
Exemple d’utilisation de ma variable VoletsFermeture dans un A:
je voudrais mettre la variable dans un Si/Alors/Sinon
Ca ne change rien, c’est exactement de la même façon qu’on l’appelle.
Ah, je dois écrire ma variable manuellement
variable(le nom de ma variable) && …
Oui, il faut saisir le nom de la variable:
Vous pouvez faire un copier-coller en allant chercher le nom de la variable dans Outils > Variables et en double cliquant sur le nom
Parfait, ça fonctionne bien.
Est ce que jpty, Aurel, Bonjour sont des IA ?
Cordialement
Non, se sont des IR.
Protocole homme → machine
1- Question
2- réponse
3- stop
Protocole homme → homme jeedom
1- Question
2- réponse
3- Remerciements: Merci ou merci beaucoup
4- coche solution sur la réponse
5- Ouverture d’un nouveau sujet pour une nouvelle question
6- stop
Ok , pas de problème, je rectifie mon poste ci-dessus, et je le mets en résolu.
Merci pour l’aide apportée et bonne continuation.
