J’ai une commande RM4 qui me permet de commander une climatisation.
Exemple dans mon cas, voici l’action : #[Maison][Climatiseur chambre Emma][Chaud 22]#
Cette commande demande à la climatisation de fournir 22° en mode Chaud.
Je voudrais que 22 soit une variable. Pour ce faire, j’ai créé 1 variable :
C’est la commande complète : #[Maison][Climatiseur chambre Emma][Chaud 22]# qui met le tout à 22°C ?
donc si je comprends bien il te faut #[Maison][Climatiseur chambre Emma][Chaud 23]# pour mettre à 23
OK ça ne peux pas fonctionner comme tu le fait.
Tu as déjà un widget pour lancer tes commandes ? ou autre chose une variable de consigne qui change ?
Je ne connais pas rm4.
Un RM4 est un petit boitier qui apprends des trames de commandes IR afin de les rediffuser à posteriori sur un équipement.
J’utilise en parallèle le plugin Thermostat qui me permet de lancer un scénario comme présenté ici :
Ou directement en intégrant la variable du mode. Pourquoi cette variable ? Car j’ai une unité extérieure qui alimente 4 unités intérieures. Il est indispensable sur le mode froid ou chaud soit le même sur toutes les commandes envoyés. L’unité extérieure ne pouvant pas faire du chaud sur une unité intérieure et du froid sur une autre. Alors cette variable renverra soit « Chaud » soit « Froid ». Le changement de mode se fait via une commande du plugin Mode.
En plus de cela, (Oui car je me torure un peu l’esprit…) selon le mode de fonctionnement (manuel ou confort), il n’agit pas de la même manière.
En mode froid, le mode Confort applique une consigne de 6° en dessous de la température extérieure et donc évolue selon la journée.
Le mode manuel, lui, reste sur une consigne fixe.
Je vais regarder les morceaux de codes que vous m’envoyez
Dans ton scénario lorsque tu ajoutes un bloc tu choisis code.
Ok je comprends mieux tes commandes pour chaque action.
Le plugin thermostat te permet de lancer un scenario avec des tags tu devrais t’en sortir.
tu mets un tag ‹ Mode › qui contient Chaud/Froid un tag pour la température puis tu démarre le scenario.
