Je voulais savoir si quelqu’un a déjà mis en place des vannes thermostatiques Viessmann sur une chaudière Viessmann ou d’autres marques (Schneider, netatmo, tado, danfoss, …) ?
Je sais que VITOCONNECT permet déjà avec le plugin de piloter la chaudière mais ensuite pour connecter des vannes sur ce système j’ai vu que TADO apparemment était compatible mais je sais pas dans quelle mesure et si il est en parallèle du VITOCONNECT.
Sinon il y a un système « ViCare Smart Climat » avec des vannes Viessmann (j’ai l’impression que c’est du Zigbee 3.0) mais j’ai pas trouvé de retour sur le sujet.
j’ai trouvé un PDF sur le sujet consultable ici : http://www.sogicommunication.com/wp-content/uploads/2017/06/VIESSMANN_La-connectivité-des-générateurs-de-chaleur.pdf
et celui là ou l’on parle d’un autre produit comme encore une autre box Wibutler
https://makeheatsimple.ch/wp-content/uploads/2020/10/06_MHS_Viessmann.pdf
Si l’on met cela, est ce que cela sera compatible avec le plugin ? Les possesseurs de viessmann avait vous déjà domotisé aussi vos vannes ? Merci de vos retours.
